Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ???
+5
Lvog57
kikoth
Loulou33
9 participants
Loulou33
Loulou33
Bonsoir à tous Smile
Je souhaite monter une bulle electrique de K1100 sur monK75RT :siffle:
On trouve souvent le mécanisme seul en occasion :
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Mecani10
Hors il existe pour le K1100 un cache plastique comportant 4 inters et une liseuse de carte :
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Cache_10
Peut-on monter la bulle electrique sans ce cache plastique de K1100 sur un K75 ???? ou doit-on obligatoirement en trouver un ??? scratch
Pour ceux qui on fait le montage quelle solution avez vous retenu ???? study
Merci d'avance pour vos indications.
@+ :wink:
Je connais un qui l'a fait :laughing: , il a fallut qu'il plie (a chaud) le support du compteur
C'est plusjoli avec le cache :wink:
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Jura_218
Loulou33
Loulou33
Salut Freddy :Cool:
Trop fort le Freddy .... premier levé, dernier couché sur le Forum :bien:
Bon, si j'ai bien compris, c'est mieux avec le cache ..... reste à prévoir d'en trouver un .... scratch
Bonne soirée à toi :gnii:
Loulou33 a écrit:Salut Freddy :Cool:
mets un MP a Bello2A ou Kikoth
Loulou33
Loulou33
Re Smile
Je connais un qui l'a fait , il a fallut qu'il plie (a chaud) le support du compteur
Mais alors, comment se faisait ( fait ) le montage sur les K75 Ultima qui sont équipées d'origine de la bulle électrique .... piéces spécifiques ???? scratch
Bonne soirée à tous :Cool:
oui surement des pièces spécifiques pour l'ultima
Freddy29 a écrit:oui surement des pièces spécifiques pour l'ultima
à part l'habillage intérieur du tête de fourche (K75 bloc compteur pivotant et K11 fixe) la bulle et le mécanisme sont les mêmes.
Après vérification les consoles K1100 et 75 Ultima sont les mêmes ref 46 63 2 309 180
kikoth
kikoth
Salut :wink:
Patrick , ça revient à dire que pour un montage sans souci , il faudrait remplacer l'araignée du K75 par une de K11LT munie du support compteur ( où alors faire comme le pote à Freddy :laughing: )
Sinon ayant les deux araignées sous la main, je vais jeter un coup d'oeil pour voir s'il n'y a pas moyen " simplement " de rajouter une patte fixe sur l'araignée de K75... ( pas sur, pour souder déjà c'est pas évident : araignée = acier, patte support compteur K75 = fonte d'alu... Rolling Eyes )
kikoth a écrit:Salut :wink:
Non pas besoin de changer l'araignée d'ailleurs il y'a quelques temps j'ai vendu une bulle électrique complète à un gars qui l'a monté sur son K75 sans trop de modif. Ce qu'il faut certainement changé c'est l' habillage intérieur (la console comme c'est indiquée par BM)
kikoth
kikoth
Ok Patrick, merci Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? 34830 C'est vrai qu'en voyant les 2 consoles, ça parait clair
Pour info, tu te rappelles des modifs faites ? Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? 553593
kikoth a écrit:Ok Patrick, merci Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? 34830 C'est vrai qu'en voyant les 2 consoles, ça parait clair
simplement au niveau du raccordement électrique et installation des relais, niveau "mécanique" que dalle :wink:
kikoth
kikoth
Ok, super , merci ! Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? 34830
Loulou33
Loulou33
Merci pour les explications :bien:
Conclusion :
Je commence par chercher Mécanisme et bulle, puis la console et la " bidouille " pour tout faire coexister ensemble sur le K75 :Cool:
L'idée du compteur bloc fixe est pas ininteressante .... scratch
Bonne soirée à tous :gnii:
Lvog57
Lvog57
Pour installer la bulle electrique sur mon K100, j'ai remplacé la platine de fixation compteur : je me suis payé le luxe d'une piece originale BM mais tu peux bricoler toi mème des pattes en tole pour relever légèrement le compteur. La console en plastique me semble indispensable et est trés chere en neuf. J'ai également du meuler un petit passage sur chaque branche de l'araignée (rien de grave, la solidité n'est pas affectée) . Pour la partie electrique, j'ai tout fait à partir de relais ordinaires. Fais signe si tu as besoin du schéma
esoxe52
J'en avais monté une sur ma K75. Une fois que l'on a les pièces(support,moteur,console) pas de problème de montage. J'avais fait le câblage fil à fil d'après le schéma de la RMT, avec des relais d'origine(une dizaine d'euros pièce)Ils ont la particularité de faire passer la masse lorsqu'ils sont au repos. C'est à dire lorsque l'on monte la bulle la masse du moteur est faite par le relais de descente et vice-versa.par la suite j'ai trouvé un câblage complet avec contacteur sur le bon coin.D'autre part il faut limer un peu la console pour éviter de coincer les compteurs en tournant le guidon(environ 2m/m). Je pense que sur l'ultima il y avait une platine compteurs spécifique.
esoxe52
J'ai aussi un schéma disponible si besoin
Loulou33
Loulou33
Re :gnii:
Merci pour ces précisions.
Je vous tiens au courant dés que j'aurai trouvé les piéces, pour les explications dans le détail. :wink:
Ci-dessous le kit BMW spécifique pour montage de la bulle electrique :
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Etk_sc10
J'ai aussi trouvé la notice de montage du kit " Bulle électrique " mais c'est un .pdf que je ne sais pas héberger ..... confused
Merci à vous :bien:
Bonne soirée à tous Basketball
tu clic droit dessus , enregistrer sous ....le nom du fichier ou tu veut le garder...et hop
Loulou33
Loulou33
Salut Creusix Smile
scratch ..... pas de souci pour enregistrer un fichier sur mon disque dur par exemple ... mais merci quand même pour ce rappel Very Happy :wink:
Je parlais de l'enregistrer sur un serveur pour qu'il soit hébergé et que je le mette à disposition par un lien indiqué :wink:
En attendant, si quelquun souhaite cette doc qu'il me contacte en MP et je lui envoie par courriel tafume
Bon , ça y est Surprised J'ai été chercher aujourd'hui un mécanisme et une bulle qui étaient sur LBC Surprised
Les vacances venant : révisipon de la mécanique et recherche des piéces manquantes ( cache indiqué ci-dessus et faisceau électrique, le cas échant fait maison )
francis18
Bonjour à tous
je remonte ce post pour ne pas en ouvrir un autre car je suis dans le même cas de figure.
mis à part que c'est pour un k100.
pour résumer, il me faut d'un k1100
-la bulle évidement
-le support avec le mécanisme électrique et moteur
-l'habillage intérieur avec les HP et la liseuse de carte
-le commodo gauche avec la commande électrique bouton vert (r1100rt, il me semble avoir lu quelque part)
le tête de fourche est le même que le k100
l'araignée du k100
dites moi si j'ai tout bon!!!!!
+ les relais qui sont sur l'araignée avec le cablage
pour le commodo gauche de R1100RT, tu seras obligé de changer le connecteur principal (récupère celui de  ton ancienne poignée )
francis18
il y a des relais sur l'araignée?
pour le connecteur je l'avais lu dans l'autre post.
je pense que ce sont les memes contacts dans un boitier différent. avec un peu de chance, il suffira juste de sortir les contacts du connecteur et de les remonter dans le bon ordre sur le mien en laissant a part ceux de la commande de bulle.
mais çà ne m'inquiete pas, je referais la connectique sinon :wink:
oui les contacts sont les mêmes, tu mets le connecteur de ton ancien commodo sur celui de R1100RT et c'est ok
francis18
nickel alors.
tu peux m'en dire plus sur les relais sur l'araignée?
jackouil
jackouil
Deux gris un pour monter la bulle et l 'autre pour ..... :wink: pour info egalement un des membre avait precise
que le moteur était le meme que sur les 325 I pour le toit ouvrant c bon a savoir concerant le prix surtout si tu as une casse a coté de chez toi.... :bien:
relais dispo a l' ART
jackouil a écrit: pour info egalement un des membre avait precise
il faut juste changer la couronne bleue
francis18
oui j'ai une casse a coté. a voir. mais s' il faut changer la couronne.
de toutes façons c'est surement plus facile de trouver le système complet avec mécanisme et moteur.
2 fils pour la monté???
quelqu'un aurait un schéma électrique?
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? K1100LT%2520Electric%2520windshield%2520control%2520wiring
francis18
oufff Freddy29 plus rapide que l'éclair :bien:
çà m'a l'air compliqué tout çà Shocked
c'est quoi le window adjust switch? Question
le bouton pour lever et descendre la bulle
francis18
ok, mais alors le down switch et son collègue alors?
Pour ma 850 rt qui n'avait pas la bulle électrique....
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Cable_10
francis18
tu as changé une partie du faisceau électrique?
francis18 a écrit:ok, mais alors le down switch et son collègue alors?
fin de course
Pour le faisceau , j'ai du acheter :
Monter une bulle electrique de K1100 sur K75 : possible ??? Faisce10
francis18
j'avais pas penser au fdc. Embarassed
avec ton faisceau, les relais sont placés ou?
Si c'est à moi que tu t'adresse , ce sont les deux petits relais gris sous le mot faisceau :wink:
et comme je te l'ai dit plus haut ilsvont sur l'araignée
francis18
oui, je comprends mieux.
je ne sais pourquoi, mais je les voyais plus a l'abri; éventuellement dans l'habillage.
Conclusion, de toute façons il me fallait des relais, mais j'ai donc interet à prendre le tout avec le faisceau alors!!!
francis18 a écrit:j'ai donc interet à prendre le tout avec le faisceau alors!!!
oui c'est ce qu'il y a de plus simple :laughing:
francis18
me reste plus qu'à trouver tout çà maintenat :siffle:
mets un MP à Bello2A,il a peut-être celà
francis18
ok, merci pour l'info Idea
