chargeur batterie BMW ou optimate 4 ?
+16
Cyril de Saint-Naz
jpbm
fredv2
Cunegatti
MarcoGS
bidalot
fab65
pompier40
Thierry33
OlivierRT
fabk75
Pamp le Mouss
didierbmw
Tchantchès-Liège
le gitan
20 participants
1chargeur batterie BMW ou optimate 4 ? Empty chargeur batterie BMW ou optimate 4 ? Dim 1 Juil 2012 - 18:23
le gitan
Avec mon R1150RT 2004 , j'ai acheté un chargeur batterie BMW que je branche directement sur la prise prévue à cet effet ;(la gauche ,d'après le cons )
Sur ma moto précédente, j'utilisais un optimate 4 et j'ai l'impression que la verif et la charge de la batterie se fait plus en profondeur ;
croyez vous que je puisse utiliser l'optimate à la place du chargeur BMw ?
n'y a t il pas incompatibilité au niveau montage et fusible ?
de plus si c'est possible ,existe-t-il un système raccord qui me permette de brancher l'optimate sur la moto qui,elle, à une prise "allume cigare"
ref du chargeur Bm : 71 60 7 688 864
IN 230 v 50/60 H2
OUT 12v=1A ta 40/E
IP 54
plugs andconnections IP 20
ref de l'optimate 4
220 240v=50hz 0,095A
12v=0,8A
Merci pour vos conseils... Basketball
Tchantchès-Liège
Tchantchès-Liège
Va voir la NEDPLEX Chargeur Fronuis, Batterie Odissey, et des accesoires. :bien:
http://www.afmbmw.fr
didierbmw
didierbmw
moi j'ai une Odyssey avec un kit prise allume-cigare (Din) sur l'arrière et un chargeur Fronius.
Plus aucun problème et j'ai viré optimate et autres!
En plus sa coûte moin que du matos d'origine Bmw.
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Pour la prise allume cigare : http://www.motoshop.fr/Pour-la-moto/Entretien/Chargeur-de-batterie/Prise-male-allume-cigare-pour-Tecmate-Optimate-TM-72/
Perso je me sert du chargeur BM pour la BM (l'ancien proprio me la donné avec) et je me sers de l'optimate pour charger les batteries voitures
fabk75
fabk75
L'optimate 4 peut il être utilisé avec ma r850rt?
didierbmw
didierbmw
mais si tu dois faire la dépense il vaut mieux te renseigner pour le Fronius car lui est ok pour toutes les motos et la différence de prix n'est pas exagèrer.
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Pourquoi il ne serait pas compatible ? Une batterie c'est une batterie point barre
Tchantchès-Liège
Tchantchès-Liège
Pamp le Mouss a écrit:Pourquoi il ne serait pas compatible ? Une batterie c'est une batterie point barre
. _ c'est A (en morse) :ptdr:
la différence se situe, sur les R12 au niveau du multiplexage de la prise accessoire. Evidemment une 1150 n'est pas concernée.
chargeur batterie BMW ou optimate 4 ? 354459_5
chargeur batterie BMW ou optimate 4 ? Platanes
fabk75
fabk75
Je suis rassuré je garde mon optimale 4, merci
le gitan
Donc,si j'ai bien compris ,en mettant le raccord de prise pour aller de mon optimate à la prise "allume cigare" de la BM ,je peux brancher l'optimate sans craindre de détériorer ma batterie ? :siffle:
le gitan a écrit:Donc,si j'ai bien compris ,en mettant le raccord de prise pour aller de mon optimate à la prise "allume cigare" de la BM ,je peux brancher l'optimate sans craindre de détériorer ma batterie ? :siffle:
voui...
L'idéal est de recharger de temps en temps (pas en permanence) même si l'au p'tit mec est conçu pour.
le gitan
Et quelle est la différence entre le chargeur BM et le p'tit mec ? :laughing:
au départ, c'était ça ma question .. Sad
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
ci dessous un lien d un message d Eric au sujet des chargeurs qui te permettra de te faire une idée.
N oublies pas que ta VFR avait une batterie moins puissante que ta RT et que tu n avait pas la pompe d assistance au freinage. :wink:
http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?topic=71.0
une petite photo pour le raccordement du chargeur sur la prise accessoire d origine.
chargeur batterie BMW ou optimate 4 ? Fronius3
https://www.nedplex.com/fr/
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Jamais eu de soucis avec l'optimate, je recharge également des batteries voitures et batterie pour mon camion en 12V. C'est long mais ca va très bien. Alors une batterie même pour BM ne lui posera pas de soucis
Pamp le Mouss a écrit:Jamais eu de soucis avec l'optimate, je recharge également des batteries voitures et batterie pour mon camion en 12V. C'est long mais ca va très bien. Alors une batterie même pour BM ne lui posera pas de soucis
Une BM multiplexée comme le sont les 1200 nécessite un chargeur spécial comme l'optimate IV. Sinon ça ne marche pas, sauf à le brancher directement sur la batterie. :wink:
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
On parle de la 1150, ne parlons pas de la 1200, 1300, 1600 afin de ne pas mélanger tout le monde
le gitan
D'autant que j'ai une 1150RT et que je n'avais pas un VFR mais une Harley...
Thierry33
Un p'tit up,
Donc si j'ai bien compris pour un R1150RT de 2002 avec l'optimate 4 et l'adaptateur BMW ref 02, il faut :
Mettre le contacteur dans la position direction bloquée pour être sûr que tous les contacts sont coupés.
Activer le mode can-bus. Ce qui implique de mettre dabord le chargeur sous tension.
Puis insérer la prise au format BM dans la prise gauche sur le flanc de la RT.
C'est bien ça ? Quel est le risque si on branche à droite ?
Je sais que ces questions peuvent paraitre un peu geek mais je viens juste d'avoir la belle et j'ai tellement peur de tous griller...
Merci pour votre aide.
Thierry
pompier40
pompier40
Sur les 1150 RT, le mode CAN bus n existe pas
C est réservé aux moto multiplexees type 1200 RT
Sur mon 1150 RT. Voici comment je procède avec un Ultimate 4
Contact coupe, je branché la prise allume cigare qui va bien sur une des 2 prises latérales gauche
Je met ensuite sous tension mon chargeur et c est tout
Je fais à depuis 2012 et aucun soucis
Tu fais comme ça et tu ne risqueras rien du tout
Bonne soirée
fab65
fab65
pompier40 a écrit:Sur les 1150 RT, le mode CAN bus n existe pas
Bonne soirée
bonsoir pin-pon
c'est pareil pour ma 100 gs alors ???
à+
fab
Thierry33
Merci Pompier 40,
On est presque voisins, bon et bien il ne me reste plus qu'à acheter le chargeur et de ne pas me préoccuper de la fonction CAN BUS, j'ai vu aujourd'hui l'optimate 4 à 60 e chez NORAUTO je vais retourner voir.
Bonne soirée.
Thierry
pompier40
pompier40
Tant que vous n'avez pas de moto multiplexee, soit vous connectez directement sur les bornes de la batterie le chargeur au moyen des pinces crocodile, sous réserve que la batterie soit accessible, soit vous mettez à demeure directement sur les plots de la batterie l adaptateur livre avec le chargeur, ce qui permet de charger sans tout démonter ou alors, vous avez une prise de charge type allume cigare et la, vous vous branchez directement dessus.
Je ne connais pas le 100 gs, mais si un des choix ci dessus est envisageable, alors pas de soucis à condition qu il n y ait pas de multiplexage sur ce type de moto
bidalot
bidalot
Perso j'utilise un optimate 3 ancienne génération depuis 10 ans et sur toutes mes motos avec le raccord permanent de batterie ou les pinces croco.
Je le branche sur le R1150RT une fois par semaine et en 45 minutes toutes les leds sont au vert. J'ai acheté le cordon DIN de chez optimate (10€) pour le brancher sur la BM via les prises accessoires situées sur le flanc gauche. Nickel, demarrage toujours du premier coup et ont sent que la batterie a de la patate.
Lorsqu'il ne charge pas la BM il est branché 24h/24h sur ma BIMOTA Mantra. C'est une moto qui a deux batteries gel,montées en série. Elles ont 10 ans et ne marquent aucun signe de faiblesse.
La batterie de la BM une fois chargée est à environ 14.2v au multimètre. Elle perd environ 3 % de charge par jour avec l'alarme BM et l'autodécharge naturelle (elle a 4 ans). En 10 jours elle est à 10v (8v en 15 jours) ce qui est totalement insuffisant pour démarrer le RT. A ce stade de décharge il faudra 2h pour une charge totale.
Là où n'importe quelle moto italienne démarre à 10v en débrayant, la BM ne fera même pas tourner le demarreur et remettra l'horloge à zéro. C'est la seule moto que je connaisse qui a besoin d'une batterie toujours au top.
D'ou l'utilité de la laisser en charge en permanence avec la fonction d'entretien du chargeur.
Je vais acheter l'optimate 6 pour la BM et laisser le 3 à mes italiennes....
pompier40
pompier40
L optimale 4 possède la fonction charge normale et fonction CAN bus
Regarde la notice, c est très simple de passer d un mode à l autre
Pour ton 1150 RT utilise la fonction charge normale
Pamp le Mouss
Pamp le Mouss
Essais une Aprilia (moteur Rotax)et tu verras qu'à 10V elle ne démarre pas et qu'en plus tu vas flinguer ta roue libre de démarreur Rolling Eyes
Fin de la parenthèse
Sur la R1150 tu branches normalement comme sur n'importe quelle moto non multiplexé.
Faut pas se prendre la tête Surprised
MarcoGS
R1150GSA / batterie Odyssey / chargeur Fronius : que du bonheur :bien:
Cunegatti
Optimate 4 dual,plus problemos....+un salut enneigé de Charleroi.
MarcoGS
Cunegatti a écrit:Optimate 4 dual,plus problemos....+un salut enneigé de Charleroi.
"plus" comme "plus de probème" (aucun) ou "plus de problèmes" (encore plus) ???
Cunegatti
PS:charge par une des deux prises latérales,peu importe laquelle sans problèmes.
Cunegatti
Non pas"encore PLUS",..............encore MOINS................NO PROBLEMO j'ai dit.Donc sans problèmes d'aucune sorte.Comme on dit chez nous ""ça va bèn"".Roule ma poule.
fredv2
fredv2
pompier40 a écrit:L optimale 4 possède la fonction charge normale et fonction CAN bus
La notice d'origine n'est pas très claire; en voici une simplifiée
https://bmist.forumpro.fr/t82090-mode-d-emploi-simplifie-pour-chargeur-de-batterie-optimate-4
jpbm
jpbm
+1 pendant les périodes de non utilisation, je branche mon ultimate 3 sur une des prises latérales et aucun souci, la moto démarre toujours sans problème.
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
Bonjour, je viens de commander un chargeur black et decker qui m'a l'air pas mal du tout à prix modéré, je verrai à l'usage.
Vendu 29,99 € chez Feu Vert :
http://www.feuvert.fr/chargeurs-de-batteries/black-decker-mainteneur-de-charge-de-batterie-6-12v-black-decker/p78901.html
Fourni avec connectique classique ET allume cigare, donc pas besoin d'acheter séparément (j'ai déjà l'adpatateur BM). Smile
Livraison dans les jours qui viennent.
OlivierRT
OlivierRT
au moins il a 1,2 Ah. :wink:
Thierry33
ça y est l'optimate 4 est branché sur le RT 1150.
Effectivement comme me l'avais indiqué POMPIER40 nul besoin de se prendre la tête, contacteur coupé, direction bloquée, sélectionner fonction normale (1), insérer la prise bm dans l'une des deux prises accessibles coté gauche et brancher sur le secteur.
Le chargeur fait d'abord un test, puis envoi de la charge pulsée avant de charger puis de maintenir la charge.
Le mode de fonctionnement des diodes est relativement simple à suivre avec le mode d'emploi si ce n'est le tableau de diagnostic en page 2 qui est en anglais. Mais il ne nécessite pas un super niveau pour être compréhensible.
Cyril, j'ai suivi ton lien mais il est indiqué que c'est un mainteneur de charge, pas un chargeur, il n'y a pas d'indicateur de fin charge ni de test de la batterie. Est-ce qu'à l'usage cela fait une grosse différence ? Parce qu'au niveau prix il n'y a pas photo on est à 50%.
Donne nous ton avis après utilisation car j'ai un vieux 1000 gtr que j'envisage de mettre sous assistance et ce pourrait être la solution.
Thierry
Cyril de Saint-Naz
Cyril de Saint-Naz
Pas de soucis je donnerai mon avis après usage, je pense également que c'est avant tout un mainteneur de charge.
On le trouve aussi chez destockoutils.fr mais plus cher, par contre le descriptif est plus précis :
Tient la batterie à la capacité optimale.
Entièrement automatique, chargement régule pour une efficacité maximale.
Trois possibilités de branchement : 12V DC prise (avec
fusible 5A), pinces de batterie ou cosses à anneaux.
Connecteur de ligne.
Pour utilisation avec des batteries 6V et 12V.
Indicateur LED de défaut.
Indicateur LED de statut.
Trous de montage.
Entrée 230V AC, 20W
Sortie 6V DC / 12V DC, 1,2A
Certification KEMA
EAN 5035048333693
Dimensions 32,7 x 7,62 x 24,77cm
Poids 0,612kg
voilou bounce
fab65
fab65
gasp !! c'est vraiment pas cher 30€ !!!!!
y'aurait pas "anguille sous roche", non ?
dans l'attente de ton retour d'utilisation... qui nous sera très utile..
faut que j'achète un chargeur le mois prochain...
BM me propose leur mini... à 129 roros.... dispo tout de suite.. c'est la saison qu'ils m'ont dit .. Smile
chez Nedplex, y'a 2 modèles de Fronius, 99 et 149 roros, je crois,
loptimate 4, je connais pas le prix, mais je doute que ma mob ait besoin de très sophistiqué...
je dis ça parce que pas multiplexée, je crois...
fab65 a écrit:gasp !! c'est vraiment pas cher 30€ !!!!!
perso j'en ai deux de chez ....... hyper-U, 30€ le morceau :bien:
Il y en a un pour le 1100RT et l'autre pour le 1100RS et jamais de problème. Et c'est bien suffisant pour ces bécanes là qui sont quand même beaucoup plus simples que les 1200. tafume
L'optimate 4 est aussi fait pour charger les batteries Odissey je suppose ?
fab65
fab65
ahh ça change la donne....
pour le moment ma batterie est neuve.... le chargeur c'était juste pour l'entretien, mais je veux du bon, du correct qui dure... dans quelques années, si je dois changer de batterie, sûr que c'est une odyssée qui viendra sous mon réservoir ... finalement, je sais pas si le chargeur BM s'en occupera bien de l'Odyssée ..
la question est : quelqu'un a t il une odyssée et un chargeur BM, ça va t il bien ensemble ?
à plus
Sleep
fab65 a écrit:la question est : quelqu'un a t il une odyssée et un chargeur BM, ça va t il bien ensemble ?
Pourquoi tu tiens absolument au chargeur B.M.W ?
L'Optimate 4 est très bon !!
OlivierRT
OlivierRT
BM92 a écrit:L'optimate 4 est aussi fait pour charger les batteries Odissey je suppose ?
http://nedplex-forum.com/fr1/index.php?topic=243.0 :wink:
fab65 a écrit:chez Nedplex, y'a 2 modèles de Fronius, 99 et 129 roros, je crois,
l Easy 1202 de 2,5 Ah pour des batteries jusqu a 85 Ah et le 1206 pour des batteries jusqu a 200 Ah.
tu as aussi l Inelco 4Ah pour une 60 aine d €..je recommande plutot l Easy 1202.
pompier40
pompier40
bonjour.
Je confirme : l'optimate 4 fonctionne parfaitement
utilisé précédemment sur un 1000 gtr de 1988 !!!!!! : a toujours parfaitement redémarré après une longue période d'immobilisation (hiver)
actuellement, utilisé sur un 1150 RT de façon ponctuelle : rien à dire, moto démarrant à la première sollicitation avec une batterie BMW classique.
:bien: :bien:
bonne journée, pluvieuse chez nous.
marc15
marc15
Sinon, il y a également les chargeur CTEK, dont celui-ci est particulièrement adapté car on peut sélectionner la capacité de la batterie (moto ou auto).
Et en plus il convient à toute les batterie, même les Odyssey.
http://www.selectronic.fr/c/automobile/electricite/chargeurs-de-batterie/chargeurs-ctek/ctek-chargeur-de-batterie-12v-3-6a.html
bonne journée.
Thierry33
FAB65 je viens d'acheter l'OPTIMATE 4 DUAL, je l'ai payé 59,90 €, tu peux le voir à ce prix chez NORAUTO, va sur leur site internet, ça le place en dessous des modèles que tu sites et en plus il est facile à trouver.
Bonne soirée
Thierry
fab65
fab65
bahh non, Claude, je touche pas encore de dividendes de la boutique BM :laughing:
ce que je retiens de confortable de ce chargeur BM, c'est le fait qu'on le branche sur la petite prise sur le cache démarreur, coté gauche et basta !, on s'occupe plus de rien... ce que j'aime moins, c'est qu'il touche à 129 roros et que je conçois bien que c'est quelque chose d'assez sophistiqué apparement, à mon avis plutôt adapté aux bécanes de maintenant, bourrées d'électronique... et je me disais que j'avais peut-être pas besoin d'aussi parfait (et donc plus onéreux) pour ma mob.. qui est d'une conception plus simple...mais je me trompe peut-être
cela dit, je connais pas le prix de l'optimate4 dont tout le monde n'en dit que du bien, mais je pense que c'est un produit du même acabit coté technologie
ce que je voudrais, c'est pouvoir brancher un chargeur de bon rapport qualité-prix sur la prise 12V de ma moto sans "foutre le feu" au circuit élec et bien entendu pour éviter à reculer le réservoir pour aller mettre des pinces crocos sur la batterie
conclusion, je sais pas si "branchement direct sur prise moto" signifie à coup sûr "chargeur sophistiqué avec prix élevé" confused
sinon c'est sûr, un appareil de 30 à 50 roros, ça me convient bien.. si je suis sûr du résultat..;
Olivier m'oriente sur des produit de sa boutique, je vais lui soumettre la même question...
à plus
fab
fab65
fab65
Thierry33 a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Thierry
ah ouais, c'est dans mon budget... je vais aller voir ça
merci Thierry
à plus
Thierry33
Oups désolé pour le "sites" je voulais écrire que tu cites.
Sad
fab65
fab65
pompier40 a écrit:bonjour.
:bien: :bien:
ahh merci Christophe, j'avais pas vu ta réponse... bien bien, ça se précise..
à+
fab
