Chargeur optimate 3+ compatible avec une batterie BMW ?
CISSOO
Bonjour à tous, je viens d'installer un chargeur ultimate 3+ sur ma 1150 rt et j'ai l'impression que mon chargeur n'effectue aucun cycle de charge.
- Ma batterie est-elle compatible? c'est une BMW
Merci pour vos réponses qui je sais seront nombres..
paternien
Connecté directement avec un cable ou via la prise accessoire?
Mais sinon aucune incompatibilité avec optimate
CISSOO
Merci pour la réponse, il y a t-il une manip particulière pour que les cycles s'effectuent?
paternien
Comment est fait le raccordement ? Tu as installé le cable ou pas ?
Rien de particulier, si le branchement est bon, l'optimate s'allume et te donnes l'état de ta batterie, les voyant vert/orange/rouge te donnes cet état/
Ensuite (8 secondes plus tard) les cycles demarrent tout seul, rien a faire.
Si rien ne s'allumet sauf le temoin de secteur c'est que c'est mal raccordé/connecté. Ou que le chargeur a un souci (facilement vérifiable)
olivier_999
Effectivement, rien de particulier à faire.
J'ai un Optimate depuis de nombreuses années et que du positif :wink:
Olivier
CISSOO
Merci pour vos réponses. Je le laisse travailler tranquillement alors...
jifor74
J'ai un Optimate IIIsp et j'aimerais l'utiliser pour ma 1150 de 2004.
Possible j'imagine, mais de quel câble BM parlez-vous ? on trouve ça où ?
Merci Smile
Aigle 4
Regarde là :
http://www.motoblouz.com/vente-cable-tecmate-connecteur-male-din-pour-bmw-et-triumph-68776.html
Pour charger via une des deux prises accessoires de la bécane sans faire un raccordement direct sur batterie.
jifor74
Merci Jacques. Et c'est bon quel que soit l'optimate ? Le mien date de 2006 mais a toujours fonctionné.
Et on peut se connecter à n'importe quelle prise accessoire, y en a deux ?
Aigle 4
Oui, au deux questions !
jifor74
Merci encore ! Y a plus qu'à passer la commande !
jifor74
Commande reçue ce jour .... et retour à l'envoyeur.
Pour info, le connecteur ne s'insère pas dans le câble d'un Optimate SP III ...
Aigle 4
Merdum !!! Désolé, j'ai pas percuté qu'ils avaient, au fil du temps, modifié les connexions. Embarassed
Apparemment, il faut cet accessoires en plus :
http://www.motoblouz.com/vente-adaptateur-tecmate-o-17-prise-tm-sae-68786.html
Avec un domino, un cutter : çà l'aurait fait en 2 minutes .......
jifor74
Je viens de commander le raccord, merci pour l'info.
Ils pourraient le mettre sur leur site, on n'y comprend rien ...
Dommage, car process de livraison nickel !
Du coup, je vais attendre encore un peu avant de renvoyer le câble reçu ce soir ...
jifor74
Cette fois, c'est bon !
Mon vieil Optimate a repris du service du coup !
Merci pour les conseils et au fait ... Top Motoblouz au niveau logistique.
