Bonjour bonjour , Le filtre à air se change tous les combiens ? je fais que de la ville .
Périodicité changement filtre à air ®
Phil58
labreizh
bessonien
2 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 10:08
labreizh
je fait aussi que de la ville.je fait 1 vidange moteur+filtre huile au debut de l ete et 1 vidange +filtre a air et essence au début de l hiver.
bm préconise tout les 15000km
3 sur tous Ven 28 Sep 2007, 11:16
Phil58
Sur tout moteur quel qu' il soit , il y a la préconisation constructeur ...
et puis dans la réalité il y a l' utilisation ...
changement , suivre la préconisation du constructeur
mais ........!!! si vous en avez la possibilité , souffler le filtre a air autant que vous le pouvez ...votre moteur respirera nettement mieux et votre consommation d' essence en sera améliorée ...
c' est valable aussi pour votre tondeuse a gazon , voiture , PL , et dans un autre domaine vos aspirateurs
V++++++++++++++++
V++++++++++++++++
4 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 11:33
Tout les 10 000 je crois
5 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 18:27
Buzzz
le moteur K100 est peu sensible à l'encrassement du filtre à air. Et ça parait logique quand on voit la surface de filtration...
6 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 18:43
EriK
C'est normalement tous les 15000kms.
Mais effectivement un coup de "soufflette" le plus souvent possible, c'est bien. Maintenant si tu roule dans la "savane" alors,... Moi, y en n’a plus savoir,…
Amitiés
Amitiés
7 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 18:56
luxybike
sur la RTM du k75, c'est tous les 15000 km
8 Re: Périodicité changement filtre à air ® Ven 28 Sep 2007, 20:15
Cyclope
selon préco constructeur et/ou au besoin... quand on fait beaucoup de ville comme Paris ou Tokyo, vaut mieux y jeter un oeil à l'occasion
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Périodicité changement filtre à air ®
