changement du filtre a air
1 changement du filtre a air le Mer 3 Fév 2016 - 8:07
flatty06
:angel: :siffle: je sais pas comment faire pour le changement du filtre a air , la boite n est pas vraiment accessible hein faut enlever le reservoir ,carenage? je trouve pas de tuto pour le faire ? qui pourrait me dire la marche a suivre? merci merci
2 Re: changement du filtre a air le Mer 3 Fév 2016 - 8:13
3 Re: changement du filtre a air le Mer 3 Fév 2016 - 8:19
flatty06
oh punaize c est de l English sur une K75 sans carenage , la mouise si il faut demonter le carenage sur le cote sur la K1100 !! Shocked
4 Re: changement du filtre a air le Mer 3 Fév 2016 - 8:25
paternien
En ôtant juste les grippes genou ça passe
5 Re: changement du filtre a air le Mer 3 Fév 2016 - 10:08
Pour plus de facilité, soulever légèrement le réservoir à l'arrière (avec une cale en bois de 4 cm par ex) cela permettra au faisceau de remonter plus haut et ainsi de facilité la mise en place du filtre et de la boite à air
6 Re: changement du filtre a air le Jeu 4 Fév 2016 - 19:41
flatty06 a écrit:oh punaize c est de l English sur une K75 sans carenage , la mouise si il faut demonter le carenage sur le cote sur la K1100 !! Shocked
C'est surtout une vidéo !!!
