-40%
59.99 € 99.99 €
Problème électrique
1Problème électrique Empty Problème électrique Dim 1 Juil 2012 - 15:20
supercyprien
supercyprien
Salut à tous,
hier j'avais quelques kilomètres à faire et dès que je dépassais environ 100km/h, l'éclairage du compteur mais aussi (plus grave) le phare et le feu AR baissaient d'intensité jusqu'à s'éteindre puis se rallumaient.
Vu que tout "clignotait" en même temps, je pense à un faux contact dans le commodo droit ou à la fiche de connexion du commodo avec le faisceau. Avec les vibrations dues à une vitesse "élevée", le contact se ferait moins bien... Qu'en pensez-vous ?
J'ai oublié de dire que même avec le feu de route mis, tout clignote de la même façon...
(le problème n'est pas de nettoyer tout ça, mais c'est qu'en cette période, il m'est difficile de contrôler que ça fonctionne bien : il faut que je roule de nuit à plus de 100km/h vu qu'au ralenti ou à petite vitesse, tout est OK)
Cyprien
2Problème électrique Empty Re: Problème électrique Dim 1 Juil 2012 - 15:35
regarde tes charbons de démarreur
Problème électrique Jura_218
3Problème électrique Empty Re: Problème électrique Dim 1 Juil 2012 - 15:43
supercyprien
supercyprien
Les charbons ont été changé très récemment (environ 4000km) après que j'ai eu un problème de clignotants... Donc rien de ce côté là... Enfin, logiquement !
4Problème électrique Empty Re: Problème électrique Dim 1 Juil 2012 - 16:21
J'ai refait récemment mes comodos (le plein phare marchait quand il voulait et clignos ne revenaient pas), quelle crasse là dedans Shocked
Surtout faire gaffe aux ressorts et billes épris de liberté (au pire démonter dans un sac en plastique) bien nettoyer et un coup de pschitt et c'est reparti :wink:
