-50%
69.99 € 139.99 €
Question échappement ...
1Question échappement ... Empty Question échappement ... Mar 19 Juin 2012 - 20:59
rmanf30
rmanf30
Sous le moteur, les 2 tubes d’échappement se rejoignent dans une grosse boite.
Cela fait plusieurs fois que je vois des 1150GS avec juste un collecteur tout simple (2 tubes qui se rejoignent en 1 de même diamètre).
Quelle est l’utilité de cette boite très volumineuse et certainement très lourde ?
Y à t'il un intérêts à la supprimer ?
2Question échappement ... Empty Re: Question échappement ... Mar 19 Juin 2012 - 22:17
rmanf30 a écrit:Bonsoir,
Cette grosse boite est tout simplement le catalyseur. :wink:
Techniquement tu peux le supprimer et le remplacer par un Y. Il te faudra en trouver un avec l'emplacement pour la sonde lambda. :wink:
3Question échappement ... Empty Re: Question échappement ... Mer 20 Juin 2012 - 16:09
rmanf30
rmanf30
OK ! merci pour ta réponse.
Étant concerné par la santé de notre planète :fleur3: , je ne vais pas y toucher.
