-28%
279.99 € 390.99 €
Quelques questions sur un 12RT de 2005
1Quelques  questions sur un 12RT de 2005 Empty Quelques questions sur un 12RT de 2005 Lun 18 Juin 2012 - 22:35
yltt
yltt
Voilà aujourd'hui je suis parti à côté de chez moi (Poitiers) pour faire la plaque d'immat de ma douce c'est a dire 10 bornes.....Puis quand je suis remonté dessus je me suis dis:
_Tiens vu que j ai eu la moto vendredi soir, que je n'ai fais que 30 bornes avec, que aujourd'hui je suis en congé, pourquoi pas partir faire une grosse virée?????_
J'ai donc pris la route direction la Dordogne, Brântome plus précisément, 360 kms dans l'après midi histoire de la prendre en main et voir ce qui va et ne va pas
Pour faire cours la moto est de 2005, 37500kms et la révisions des 40000 faites chez BM (précision pneumatique 20% d'usure Michelin 2 CT pression 2.5 AV et 2.9 ARR)
Voilà mes questions:
-Est ce normale si je roule a ..........disons 100 km/h que lorsque je fais pencher la moto à gauche ou à droite que j'entende comme un sifflement?
-Les valises: je trouve que même arrimées comme il faut (je pense....) elles bougent un peu si je les sicotes?
-Le freinage: au dessus de 100 toujours si je freine fort j'ai la sensations de tremblements??? (disque un peu voilés??)
-En statique, moteur en route, à un feu par exemple si je freine j'entends comme un moteur électrique qui fonctionne (question peu être bête mais je suis un peu novice sur ce genre de machine
Sinon j'adore cette moto, même si mes potes me dise que je suis trop jeune pour rouler avec cette moto!!! en tous cas 400 bornes dans l'après midi et frais comme un gardon!!
Merci de vos réponses
R1
1: oui normal
2: normal (sinon elles cassent si trop rigides)
3:a controller par le cons , mais pas franchement normal
4: assistance électrique du freinage je suppose :)
voilou , les autres experts vont arriver :wink:
TIFON
TIFON
J'ai une 1200 rt 2005 :
Je n'ai pas de sifflement, le bruit change en fonction du revetement de la chaussée -
Les valises bougent un tout petit peu si on essaye de les secouer
Freinage pas de tremblement
Le bruit du moteur électrique c'est normal : freinage assisté.
Pour le reste tu vas t'y faire.
bonne route :bien:
yltt
yltt
Pour le sifflement je me demande si du fait que l'axe de roue étant vide et de bon diamètre le bruit ne viendrait de lui avec un pseudo changement d'entrée d'air dedans? je suis un maniaque des bruits parasites
Pour le freinage cela m’embête plus....
yltt
yltt
Pas d'autres réponses?
Décédé : pivert
Décédé : pivert
pareil que les potes :wink:
si le freinage (bruit de fraise de dentiste) t’embête, achète vite une meule de et d'après 2007 ... mais le freinage est fantastiquement efficace .. pour les vibrations, controle tes disques, l'équilibrage des roues, l'état de la chaussée
les michelins son bruyants en courbe
voili, voilà
yltt
yltt
mmmichel_47
mmmichel_47
Même remarques que les autres, le bruit au freinage à l'arrêt c'est normal, c'est l'assistance au freinage. C'est le bloc ABS qui envoie la sauce aux étriers. Par contre si tu entends ce bruit en permanence, là il y a un problème, c'est le bloc ABS HS et il y en a pour 2 000,00€ de pièce plus la pose.
