-39%
399 € 649 €
URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu !
+7
franky
esoxe52
paternien
bessonien
11 participants
bessonien
bessonien
bonsoir , c'est la premiere fois que je le fais donc je dois pas maitriser la technique des démontes pneus ... même en forçant comme un malade ça veut pas rentrer ... pourtant c'est la bonne taille !
voila ou j'en suis :
[img]URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Photo1dt [/img]
[img]URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Photo2vvd [/img]
il faut mettre le pneu dans la gorge bien au milieu
URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Jura_218
paternien
paternien
yep, la partie déja enquillée doit etre bien libre au milieu de la jante, ça laisse du mou pour passer le reste du pneu.
et ne force pas trop , sinon tu va peter la tringle du talon et le pneu sera mort
beaucoup de talc des 2 cotés du pneu et sur les talons de la jante, va amélioré la glisse
et le coté déjà sur la jante, doit être au centre de la jante et non sur le bord , tout comme le coté que tu mets, aide toi des tes genoux
et à un moment ça va glisser tout seul
URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Mousta10 URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Idf10URGENT : remontage pneu av a la main ! Résolu ! Idf10
paternien
paternien
+1 pour le talc ou a défaut, liquide vaisselle ou savon pour les mains
paternien a écrit:+1 pour le talc ou a défaut, liquide vaisselle ou savon pour les mains
l’inconvénient avec le savon ou liquide vaisselle, comme j'en mets beaucoup, il y en a sur le pneu et la jante et les mains glissent et je trouve que c'est beaucoup plus pénible qu'avec le talc
paternien
paternien
Yep mais on a plus souvent du savon a la maison que du talc, mais tu as raison
paternien a écrit:Yep mais on a plus souvent du savon a la maison que du talc, mais tu as raison
c'est vrai mais les retraités en ont plus facilement chez eux pour soigner les escarres d'où la proposition de Sweety :ptdr:
esoxe52
Avec du liquide vaisselle ça doit rentrer avec les pieds.En mettre avec un chiffon sur le talon surtout côté intérieur et bien faire rentrer le pneu du côté opposé.Je monte toujours les miens moi-même de cette façon. Le plus dur est de réussir à le gonfler quand on n'a pas de graisse à pneu.
Les nouveaux-nés en ont aussi chez eux mais n'ont pas encore d'escarre malgré qu'ils soient beaucoup couchés comme les retraités ! :laughing:
bessonien
bessonien
Ok c'est rentré ! avec du savon ! mais c'est vrai si la partie deja mise n'est pas au milieu de la jante c'est tout raide et pas moyen de le passer , il faut bien maintenir avec les genoux pour écraser le pneu tout en passant les demonte pneus . bon pas facile quand meme !
merci a tous !
bessonien
bessonien
ah oui et pour le gonflage y'a pas de trucs particuliers ?
non 2,5 a l'avant d'un seul coup , en enlevant l'obus , la pression arrive plus vite
Normalement si le pneu est bien positionné au centre de la jante, ya meme pas besoin de demonte pneu pour le remettre, un peu d'eau savoneuse, et ca va tout seul
bessonien
bessonien
ok d'accord , et c'est quoi l'obus ?
c'est la petite pointe qui est dans la valve, sur laquelle tu appuies pour dégonfler, il faut un démonte obus, si tu n'en as pas , laisses le en place
bessonien
bessonien
ah d'accord . je la laisse en place alors ! et dès que j'ai fini de diner je vais a la station service en velo pour regonfler tout ça . j'ai pas changer la valve mais bon elle ne fuyait pas avant ...
pffftttt !!!! Rolling Eyes
jaloux :laughing:
franky
franky
Lorsque tu gonflera le pneu, si il fuit trop pour que l'air "claque" le pneu en place, tu peux le faire taper par terre pour aider et tu dois entendre 2 "clac" qui te feront comprendre que le pneu est bien en place. Veille à bien positionner le balourd du pneu par rapport à la valve et à bien équilibrer ta roue une fois gonflée.
bessonien
bessonien
ça y est , regonflée , les deux BANGS , surprenants ! , remontée . La roue posée dans les tubes de fourche sans les étriers avec le plomb qui était déjà sur la jante , elle ne bougeait pas sur plusieures positions . peut-etre les roulements ne libèrent pas assez le roue pour un équilibrage précis mais j'ai pas d'autre solution pour l'instant donc j'ai laissé comme ça et j'ai fait un essai routier. Ca n'a pas l'air de guidonner , je verrai demain sur une route plus rapide .
j'ai pas du tout fait attention à ça ... il est indiqué le balourd du pneu ? j'ai un Continental Road Attack 120/70-17 .
paternien
paternien
un point rouge sur le pneu a mettre en regard de la valve en principe
paternien a écrit:un point rouge sur le pneu a mettre en regard de la valve en principe
Pas fiable et je sais de quoi je parle puisque je change une dizaine de pneu par an sur ma brelle.
Ma jante AR tout seule avec la valve à besoin de 50 gr pour être "neutre". Et le point rouge ne fonctionne pas mieux sur la roue AV qui n'a pas ce problème.
La fabrication d'un pneu est incontrôlable, c'est la raison pour laquelle il faut équilibrer une foi monté sur la jante.
franky
franky
Le balourd du pneu ne sert pas à équilibrer l'ensemble, il limite juste le poids en plomb. Le point le plus lourd du pneu étant en place sur le point le plus léger de la jante.
Cocobel'oeil
Cocobel'oeil
Je ne pensais pas qu'on pouvait monter un pneu de moto soi même sans outil particulier Shocked
Je me souviens avoir essayé sur ma mobylette quand j'étais ado, et après avoir plié tous les démontes pneus et tournevis et déchiqueté la chambre à air, j'avais fini par ramener la roue chez le marchand de cycle, la honte :ptdr:
Sinon, il n'y a pas garagiste capable de faire ça au Japon ou ils ne montent que les pneus sur des japonaises ? :wink:
Cocobel'oeil a écrit:Je ne pensais pas qu'on pouvait monter un pneu de moto soi même sans outil particulier Shocked
T'es sérieux?
Marc fait tout sur sa moto , même de bricoler le moteur dans l'appartement , ou sur le trottoir
pierrequiroule
pierrequiroule
Une petite remarque sur l'utilisation de savon ou de liquide vaisselle : à la longue, c'est corrosif. Il y a un lubrifiant facile à trouver au rayon hygiène et qui ne laisse pas de résidu...
pierrequiroule a écrit:Bonjour,
Du gel a queue? Oups. Acqueux :ptdr:
