Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours
J'ai vérifié mon montage et la centrale vient bien se caler contre le caoutchouc du pot.. mais elle frotte quand même, faut-il un pot de K11 ou virer ce caoutchouc pour être tranquille ?
J'ai chopé le truc pour béquiller et c'est quand même mieux qu'avant.
A priori personne n'a de solution.. j'en déduis que ce n'est pas compatible.. retour à l'ancienne.
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours 101_2514
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours 101_2515
Elle frotte ou ?
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours Jura_218
... Là !
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours Angle_12 ... :wink:
étonnant, car j'avais aussi fait ce changement (centrale + latérale) et aucun problème
, as -tu aussi changé la latérale, il y a eu un post là dessus avec des problèmes d'incompatibilité quand on ne la change pas
Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours Mousta10 Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours Idf10Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours Idf10
ok le pot doit être trop bas alors,il est bien fixé ?
J'ai frotté sur des virages à droite et à gauche avec léger devers à chaque fois.
Je part au TAF dans deux minutes.. je vérifies toute à l'heure mon pot car effectivement je vois pas d'autre explication si cela passe sur d'autres K100. J'ai gardé la latérale de K11 mais le problème qu'elle pose est de mal se positionner si on la replie avant la centrale. Le bras de la centrale viens se positionner tip top sur le caoutchouc (photo2) confused .
fred54 a écrit:J'ai frotté sur des virages à droite et à gauche avec léger devers à chaque fois.
pas normal, cela ne le fait que si on garde la latérale de K100
Citation tirée de ce post https://bmist.forumpro.fr/t8822p100-controler-vos-bequilles?highlight=controler+vos+b%E9quilles
Didier a écrit:interference:
je vais essayer d'etre clair,
si je veux bequiller la laterale apres avoir debequiller la centrale, ca bloque, je dois d'abord appuyer sur la centrale pour laisser passer la laterale et inversement.
Et de plus, pour attraper le bras de la bequille centrale, c'est un peu etroit entre celui-ci et le pot.
En fait la latérale est droite sur le k11 et il y a une légère courbe pour le K100 (cela permet à la latérale de venir bien en contact sur le caoutchouc) de ce que j'ai compris.
Mon pot est bien fixé pas d'anomalie de ce côté.
J'avais mon amorto sur position basse.. cela viens peut-être de là aussi vu que cela a frotté en duo..? je l'ai remonté d'un cran pour voir.
Sinon l'angle de ma béquille centrale/sol en comparaison avec celle du K100 me semble pas bon (elle remonte pas assez) on le voit en prenant comme repère le disque arrière:
Béquille K11 :Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours 101_2514
Béquille K100:Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours K10011 Béquille k1100 sur k100: cela frotte toujours K100_210
Pour l'instant j'ai tendance à penser que le pot du K100 gène pour que la béquille remonte bien.
