Montage béquille k1100 sur k100
1Montage béquille k1100 sur k100  Empty Montage béquille k1100 sur k100 Jeu 10 Mai 2012 - 19:44
J'ai monté cela sur ma mob mais la latérale "s’emmêle" avec la centrale ce qui provoque un frottement ponctuel sur les virages à angles droit si je fait pas gaffe à qui est au dessus de qui au niveau de ces deux béquilles... il y a quelque chose que j'ai raté ou c'est simplement une histoire de jeu dans l'axe de la latérale ( présence d'un jeu de quelques mm) ?
2Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Jeu 10 Mai 2012 - 22:50
soit le jeu soit elle est tordue
Montage béquille k1100 sur k100  Jura_218
3Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Ven 11 Mai 2012 - 18:56
Pascal86
Tiens nous au courant, j'ai un K 100 et j'envisageai mettre une latérale de K 11.
Bonne route à tous.
4Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Ven 11 Mai 2012 - 19:29
Bon à priori c'est le jeu latérale de la centrale qui pose problème donc il faut la déplier avant de remonter la centrale.. pour l'instant j'ai pas une grande satisfaction pour la mettre sur la centrale le pot est un poil gênant mais je pense que je n'ai pas le coup.. pour dé béquiller il faut le faire non assis sur la mob (habitude que j'ai.; je sais c'est pas bien Smile ) cette béquille descend moins bien que celle du k100. Du point de vue sensation de stabilité de la mob une fois béquillée cela me semble très bien.
5Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Dim 20 Mai 2012 - 16:59
Pascal86
Tu dis: "cette béquille descend moins bien que celle du k100".
Ce que je reproche à la béquille latérale du K 100, c'est de se barrer quand tu veux la mettre en position assis!
Donc si tu fais pas gaffe t'es pas en bonne position et lourd de conséquences!
A +.
Bonne route .
6Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Dim 20 Mai 2012 - 17:54
Pascal86 a écrit:Tu dis: "cette béquille descend moins bien que celle du k100".
La centrale : elle résiste plus pour descendre (ce qui en soit n'est pas un vrai défaut) juste un effort en plus.
Pascal86 a écrit:Ce que je reproche à la béquille latérale du K 100, c'est de se barrer quand tu veux la mettre en position assis!
A +.
Bonne route .
Tu veux dire que lorsque tu es assis sur ta moto et que tu déplies la latérale elle remonte tant qu'elle n'a pas toucher le sol? Sur la mienne j'avais le truc avec la sécurité embrayage pour éviter cela, avec la béquille du K11 il faut faire attention mais je pense que je vais bricoler une tige pour que cela le fasse..
7Montage béquille k1100 sur k100  Empty Re: Montage béquille k1100 sur k100 Ven 25 Mai 2012 - 10:34
Montage béquille k1100 sur k100  G
