Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Béquille centrale qui frotte sur le pneu. *
+6
meca-syl
Jeronimo66
Cousinhub
10 participants
Depuis quelques jours je sentais une petite odeur de caoutchouc brulé à l'arrêt, mais sans pouvoir localiser la source. Finalement, j'ai vu une petite partie du flanc gauche du pneu arrière qui est polie, et d'ailleurs le précédent pneu avait ça sur tout le tour. J'avais beau regardé je ne voyais pas ce qui pouvait frotter sur le pneu, jusqu'à ce que je pense à la mettre sur la latérale et là je vois bien que la centrale est très proche du pneu, il n'y a qu'une portion du flanc qui frotte pour l'instant, je pourrais déjà y mettre un peu de graisse pour limiter l'impact mais ça n'est pas une solution.
Alors question : est-ce que le position de la centrale se règle ou est-ce que c'est tordu et que faut-il changer ? Merci aux experts maison pour tous vos bons conseils :bien: .
Cousinhub
Cousinhub
?? Peut-être usure des axes remplaçables ou de la béquille elle-même, 2 cas qui désaxent la béquille ...
Que d'axe que d'axe ... j'ai la vertige !! :ptdr:
Est-ce qu'on peut retirer la centrale en laissant la machine sur la latérale ou est-ce qu'il faut trouver un moyen de fixer la machine (sur un cric, je l'ai déjà fait sur d'autres machines) ?
Peut-être aussi la butée de caoutchouc sur le pot qui s'est faite la malle...........
hh78 a écrit:Est-ce qu'on peut retirer la centrale en laissant la machine sur la latérale ou est-ce qu'il faut trouver un moyen de fixer la machine (sur un cric, je l'ai déjà fait sur d'autres machines) ?
Si tu démontes la centrale tu vires la latérale avec No
K'wet a écrit:Peut-être aussi la butée de caoutchouc sur le pot qui s'est faite la malle...........
Non, elle y est.
Crying or Very sad Mauvaise nouvelle.
Cousinhub
Cousinhub
Non non c'est possible bien sûr ! Sur la latérale, les axes (BTR) sont accessibles et tu peux tomber la centrale en gardant le support en place.
Mon sauveur cheers .
Grrrrrrrr !!!!!!!! fallait rien dire :ptdr:
Cousinhub
Cousinhub
Enfo*ré !! :ptdr: :ptdr:
Que nenni ! Tu t'étais fourvoyé ! Ce parchemin en est la preuve.
K'wet a écrit:Si tu démontes la centrale tu vires la latérale avec No
Une fois la béquille tombée, qu'est-ce qu'il faut que je regarde ?
sinon tu peux tomber les 2 bequilles sans calages acrobatiques , il suffit de braquer le guidon a fond en butée et de faire reposer le guidon contre un mur debordant (pour que le retro ne touche pas ) une vitesse enclenchée , une cale de chaque coté de la roue et hop c'est parti , ca risque pas de bouger , c'est comme ca que je fait
Béquille centrale qui frotte sur le pneu. * Dscf0711
Je bricole sur le trottoir, alors ça n'est pas facile de trouver ce genre de configuration.
Jeronimo66
Jeronimo66
hh78 a écrit:Je bricole sur le trottoir, alors ça n'est pas facile de trouver ce genre de configuration.
Mais si ! Il est super son truc à Abarthh :bien:
http://www.jeromepanconi.com
hh78 a écrit:Alors question : est-ce que le position de la centrale se règle ou est-ce que c'est tordu et que faut-il changer ? Merci aux experts maison pour tous vos bons conseils :bien: .
Ta béquille a l'air tordue car normalement ca ne frotte pas
Cousinhub a écrit:Non non c'est possible bien sûr ! Sur la latérale, les axes (BTR) sont accessibles et tu peux tomber la centrale en gardant le support en place.
Si c'est comme sur mon ancienne béquille tu y arrivera jamais
hh78 a écrit:Une fois la béquille tombée, qu'est-ce qu'il faut que je regarde ?
Ben la béquille de preference :ptdr:
Je me doûte bien que ça n'est pas normal, Claude, la question que je me pose est de savoir si je dois changer ma béquille ou si c'est autre chose ou si c'est juste un réglage.
Cousinhub
Cousinhub
Pop pop pop ! Un btr bien rentré, bien calé, un grand levier .. ça vient ! :bien:
Inutile de préciser de bien nettoyer l'empreinte avant ...
il n'y a pas un gentil bmiste dans ton coin,qui pourrait te prêter un bout de son garage?
Cousinhub a écrit:Pop pop pop ! Un btr bien rentré, bien calé, un grand levier .. ça vient ! :bien:
Salut Hubert,
Ben non, meme bien rentrer se que je fait toujours Rolling Eyes elles bougent pas
meca-syl
meca-syl
Salut Hubert,
je comfirme,9 fois sur 10 c'est l'empreinte qui foire.
il faut vraiment bien chauffer pour mettre toute les chances de son côté.
OK, si je me base sur cet éclaté : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=46_0367&hg=46&fg=10
  • Soit je dévisse les vis n°6 et je garde la latérale, mais peu de chance que ça vienne sans matériel "spécialisé" (chalumeau + grand levier).
  • Soit je dévisse les n°2 et tout vient mais il faut que fixe la moto (le vélo c'est quand même bien pour ça :wink: ).
Ensuite à part l'ergot à gauche, est-ce que la centrale est sensée être symétrique ? Si elle est tordue, aucune chance de la redresser je suppose, je n'ai plus qu'à en trouver une d'occase.
voilà que le chef pourrit un post mécanique , on aura tout vu , c'est le monde à l'envers !!! :ptdr:
si on avait osé, le pilori aurait été installé, on aurait eu un avertissemernt une LRAC, :laughing:
Béquille centrale qui frotte sur le pneu. * Mousta10 Béquille centrale qui frotte sur le pneu. * Idf10Béquille centrale qui frotte sur le pneu. * Idf10
SWEETY, damst & cie !!! OK, je Arrow . Ah ben non, c'est mon post, je reste :laughing: .
C'est l'avantage d'être chef, que veux-tu, bientôt tu diras "je veux être K-NEEF à la place du K-NEEF" :laughing:
damst
damst
Pourquoi mon nom est toujours cité je n'ai rien fait moi No No No :angel: :angel:
ta regarder si ce n'est pas ta roue qui est tordu au lieu de la béquille ??? :siffle: :siffle: Arrow
en tous cas ,ce n'est pas un problème de poignées chauffante :wink:
creusix a écrit:en tous cas ,ce n'est pas un problème de poignées chauffante :wink:
Va savoir tafume .
franchement le plus simple c'est de demonter l'ensemble et apres d'enlever ces satanées vis dans un etau , je confirme , elles sont tres difficiles a avoir , l'ideal etant le tournevis a frapper pour les avoir proprement
abarthh a écrit:franchement le plus simple c'est de demonter l'ensemble et apres d'enlever ces satanées vis dans un etau , je confirme , elles sont tres difficiles a avoir , l'ideal etant le tournevis a frapper pour les avoir proprement
L'étau je n'ai pas, le tournevis-choc, ça j'ai, pourquoi ça ne marcherait pas en place ? L'idéal serait de garder la latérale pour pouvoir rouler quand même jusqu'à ce que je trouve une autre béquille (si c'est bien le problème).
j'ai bien une béquille de K100LT complète à vendre pas cher (pas cher pour moi, toujours trop cher pour l'acheteur :siffle: ) en attendant pour vérifier je peux te la passer pour vérifier si c'est bien cela
(je peux la mettre dans le top case :ptdr: )
C'est gentil, il faut déjà que je m'assure que c'est bien là le problème...
Si le support n°1 est tordu : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=46_0367&hg=46&fg=10 ça peut expliquer le problème, non ?
tu peux toujours essayer , le risque c'est que tu bousille l'empreinte car ca ne doit pas etre evident en place
abarthh a écrit:tu peux toujours essayer , le risque c'est que tu bousille l'empreinte car ca ne doit pas etre evident en place
En quoi est-ce que c'est moins risqué sur un étau ?
tu peux avoir la meilleure position possible sur l'etabli , il ne faut pas oublier que ce sont des vis a tetes fraisées , donc l'empreinte est sous dimensionnée par rapport au diametre de la vis , donc plus fragile
et un gain de force, que tu n'aurais pas , la béquille en place
aussi c'est vrai , mais l'ideal c'est le tournevis a frapper , quand j'ai demonté les vis sur le rs , j'ai cassé 2 btr facom avant de penser au tournevis
Bon, demain je pulvérise de WD-40, j'y vais au tournevis choc puis à la clé allen, si ça ne marche pas, je n'ai plus qu'à trouver un mur qui puisse acceuillir ma monture.
meca-syl
meca-syl
ton w40 ne fera pas grand chose,les vis sont collées.
et puis le coup du tournevis a choc,côté gauche tu risque d'avoir un problème faute de place.
pour ce genre de travail,c'est déja difficile avec un étau et de l'outillage pro.
déja,pour te rassurer et savoir si ça vient bien des entretoise bouffées c'est de verifier avant de t'attaquer au démontage.
pour ce:
tu la mets sur la laterale et tu regardes si ta centrale a du jeu en la bougeant.
je ne pense pas que ça vienne de là mais plutôt ta béquille qui est simplement tortue mais j'peux m'tromper.
Enlève la, c'est du poids en trop !
meca-syl
meca-syl
GLD90S a écrit:Enlève la, c'est du poids en trop !
c'est une solution mais aprés faut rechercher les murs!!! :laughing:
meca-syl a écrit:ton w40 ne fera pas grand chose,les vis sont collées.
pour ce:
Merci du conseil. Si c'est la béquille qui est tordue, le plus simple est peut-être de remplacer l'ensemble des 2 béquilles avec support.
SBM
SBM
Et moi comme un couillon j'ai ajouté du poids à la mienne en la renforçant.
C'est encore pas demain que je vais t'enrhumer.
meca-syl
meca-syl
t'as tout compris et si j'étais toi je profiterais des puces d'elboeuf pour en trouver une. :wink:
OK, je mettrai un peu de graisse sur le pneu pour faire la route, ou alors un système qui tire un peu la béquille pour ne pas que ça touche (ça ne doit pas frotter très fort, pour l'instant il n'y a que quelques centimètres de polis).
Oui, mais si tu prends une compression, et que ça touche plus fort, ça pourrait être plus ennuyeux non ?
ou en attendant tu mets une seconde rondelle entre ta jante et le pont , ca suffira certainement a ce que ca ne frotte plus et le decalage sera minime , 1 mm c'est pas catastrophique
