-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Marche arrière K 1200 LT
bibicricri13
BMJean-Luc
1Marche arrière K 1200 LT Empty Marche arrière K 1200 LT Sam 2 Juin 2012 - 11:06
BMJean-Luc
La marche arrière de ma baleine ne fonctionne plus.
Le régime augmente quelques secondes puis redescend sans effet sur la marche arrière.
Par contre si je tiens le bouton du démarreur et que je bouge l'inverseur (la moto sur la centrale) la marche arrière s'actionne!!!!
Est il possible que se soit le contacteur du dispositif ou autre chose ???????
Qui à une idée SVP !!!! Rolling Eyes
Merci par avance
JLuc
2Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 6 Juin 2012 - 17:48
bibicricri13
bibicricri13
elle est bien au point mort? embreillage lâché? et béquille latéral relevé?
3Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 6 Juin 2012 - 19:05
jemarga
jemarga
batterie qui commence a faiblir ??
4Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 6 Juin 2012 - 19:25
BMJean-Luc
bonsoir
Oui l'embrayage est laché, au point mort et la béquille latérale rentrée.
Smile
5Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Jeu 7 Juin 2012 - 14:31
channel1
channel1
Je pense que le problème vient de la capacité de ta batterie. Elle doit s'écraser et la tension doit descendre sous la valeur minimale et donc le circuit se met en sécurité.
Mon K12LT reculait avant par accoup et depuis que j'ai changé la batterie, il recul sur une bonne longueur sans problème. J'avais beau recharger la batterie, cela n'y faisait rien.
Yann
6Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Ven 8 Juin 2012 - 17:26
BMJean-Luc
Bonjour Yann,
La batterie est neuve :( et sa fonctionne pas. Je pense au capteur sous l'inverseur et si c'est pas sa sniff faut que je tombe la boite?
Jean-Luc
7Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Ven 8 Juin 2012 - 18:09
Pololesdiams
Pololesdiams
Quand tu parles de l'inverseur tu parles bien de la commande de la marche arrière en bas du côté gauche ???
8Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Ven 8 Juin 2012 - 20:07
channel1
channel1
Est-ce que ton régulateur de vitesse fonctionne bien? cad sans se mettre hors service tout seul par moment.
9Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Ven 8 Juin 2012 - 20:23
BOXBERG
BOXBERG
channel1 a écrit:Est-ce que ton régulateur de vitesse fonctionne bien? cad sans se mettre hors service tout seul par moment.
euhhh... Je vois pas le rapport ...
http://brenac.net
10Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Sam 9 Juin 2012 - 7:14
channel1
channel1
Je pense que c'est les mêmes capteurs qui verrouillent la marche arrière
11Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Sam 9 Juin 2012 - 8:38
BMJean-Luc
Oui le régulateur de vitesse fonctionne très bien !!!
Je continue à chercher merci de m'aider si vous avez des idées.
Jean-Luc
12Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Sam 9 Juin 2012 - 9:39
Pololesdiams
Pololesdiams
Quelle année ta machine ?
13Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Sam 23 Juin 2012 - 11:33
BMJean-Luc
Ouffff Salut à tous,
Après un problème d'internet me re voici toujours avec mon souci de marche arrière!!!*
Elle est de 2001.
JLuc
14Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Lun 25 Juin 2012 - 9:42
Pololesdiams
Pololesdiams
Ok, moi j'ai une 2004 et la marche arrière ne fonctionne pas si la moto est placée surla béquille centrale.
Es-tu sûr que sur ta moto la MArrière fait cela ?
Sur le schéma je crois que souvenir qu'il y a un contacteur béquille centrale.
Peut-être que ceci explique cela ....
15Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Lun 16 Juil 2012 - 17:16
BMJean-Luc
Toujours pas de marche arrière après avoir débranché le contacteur des béquilles, nettoyé les contacts, je vais essayer de changer le contacteur sinon après c'est la boite qui est HS !!!!!!
16Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 10:26
channel1
channel1
Je ne pense pas que cela vienne de ta boite à vitesse.
Primo: est-ce que le témoin jaune R s'allume ? (pour tester un verrouillage électrique)
secondo: lorsque tu mets la poignée sur R, moteur arreté peux-tu faire avancer ou reculer la moto en la poussant sans appuyer sur le bouton démarreur ?( pour savoir si le pignon s'emboite)
17Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 10:31
BMJean-Luc
Oui le témoin jaune "R" s'allume et quand j'appuie sur le démareur le régime augmente une seconde puis redescend.
La moto ne recule ni n'avance quand je suis sur "R"
Merci pour ta réponse !!!
18Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 10:44
channel1
channel1
As-tu monté une batterie gel comme batterie neuve?
Contrôle la tension de ta batterie quand tu appuies sur le bouton de marche arrière.
Je regarderais à midi à combien s'écroule ma batterie en marche arrière.
19Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 10:52
BMJean-Luc
Oui c'est une batterie gel.
Waouh contrôler la tension de chute tout seul!!!!! Dur mais je vais faire un montage !!
20Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 11:06
channel1
channel1
J'ai pris un contrôleur avec 2 pinces grippfil et voila le résultat:
Moteur au ralentit: 14.1V
Assistance marche arrière: 13.4V au bout de 1 mètre de déplacement
Béquillage hydraulique: 13.1V
Voilou
21Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 11:17
BMJean-Luc
Ok je vais faire le test et je te tiens au courant !!!! C'est le cas de le dire !!!
22Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 11:37
BMJean-Luc
Et voilou, je viens de faire le test et je n'ai aucune variation de tension....
Elle reste située entre 13.9 et 13.8 Volts.
Je ne trouve cela pas trop déconnant car le moteur de marche arrière ne s'actionne pas. C'est pour cela que je voulais voir si la contacteur sur la boite était HS ou Pas.
En manoeuvrant l'inverseur j'arrive à faire fonctionner le moteur de M/A..........
Contacteur ou pas contacteur???????
Merci Yann!!
23Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 17 Juil 2012 - 13:49
channel1
channel1
Effectivement page 23/9 et 23/10 la revue parle de contacteurs qui ressemblent d'après le dessin à des micro-switchs.
Est-ce que ta roue tourne pendant longtemps en marche arrière sur la béquille centrale?
La revue parle aussi d'un capteur à effet hall pour réguler la vitesse en marche arrière (p. 23/3)
24Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 18 Juil 2012 - 9:06
BMJean-Luc
Bonjour Yann,
J'ai craqué!! Je suis allé chez BM Avignon et le verdict est tombé. Apparemment le problème est connu, suivant les symptômes il y a 90% de probabilité pour que se soit un boitier électronique situé sous la selle pilote et le montant de la pièce TTC client est de 1090€ pale un rien quoi !!
Il reste à contrôler un petit relais qui lui est jaune et il faut démonter le côté droit de la machine s'il est bon il faut changer le boitier électronique et là c'est pas pareil !!!!!
Merci pour tes recherches Yann.
JLuc
25Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 18 Juil 2012 - 9:16
channel1
channel1
Ptain, moi qui zieutait pour changer ma machine pour une victory crossroad tour, je pense que ca va pas tarder
Marche arrière K 1200 LT 950657
26Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 18 Juil 2012 - 9:20
BMJean-Luc
Victory crossraod tour ???? J'connais pas j'vais voir!!
27Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 18 Juil 2012 - 9:21
BMJean-Luc
Ahhh oui belle machine !!
28Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mar 24 Juil 2012 - 22:30
bibicricri13
bibicricri13
je l ai essayer est adopter; après la mammouth ça change mais suite au problème de 300 euro avec BM je persiste et signe j'ai quitter BM question de principe débarrasser du k 12 et f850r tt option mais je vous dis a tous un pti bonjour; vrais j aurais préféré un "1600 bm" mais pas grave mes principe sont sauvegarde :bien: :laughing:
29Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 25 Juil 2012 - 9:45
BMJean-Luc
Ok alors je vais aller essayer une Victory !!!
30Marche arrière K 1200 LT Empty Re: Marche arrière K 1200 LT Mer 25 Juil 2012 - 11:28
channel1
channel1
Ben suite saga:
