VOYANTS ABS K1100RS
meccano
Ben83160
1VOYANTS ABS K1100RS Empty VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 17:34
Ben83160
amis motards,
Aujourd'hui j'ai essayé ma futur K1100RS, après un bref explicatif de l'ancien proprio sur les fonctions de base du tableau de bord BMW (1er BMW pour moi), les 2 voyants continuent à clignoter en alternance malgré un petit freinage des 2 comodos !!! fait 1 KM, toujours les 2 voyants ABS clignotants...
Stop la machine. coupé le contact. Attend 1 mn, rallumé le K11, refait la manipe et cette fois "plus" de voyants ABS clignotant ???
Pouvez vous m'en dire plus !!!
Comment faire pour réinitialiser l'ABS ?
Sinon, c'est un vrai régale cette Moto, 1er BMW que je conduit, que du bonheur.
46500 Kms, comme neuve. Aucuns bruits suspects. boite de vitesse fluide même à froid. Sur le Pont aucune accroche. Disques avants & arrière comme neuf... aucunes fuites !!!
Quelques astuces ??? avant mon achat la semaine prochaine sur d'autres points !!! pas de refus !!!
Merci par avance,
Benjamin
2VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 18:09
regarde si l'entrefer des capteurs av et ar est bon, nettoie les connexions électriques de ces capteurs
VOYANTS ABS K1100RS Jura_218
3VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 18:15
meccano
meccano
bonsoir,
il faut attendre 3 à 4 secondes entre le moment ou le contact est mis et l'appuyage sur le bouton de démarrage pour que tous les calculos fassent leur test.
4VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 18:23
Ben83160
Ok, merci.
Bon week-ends
5VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 20:14
BZH56
BZH56
Ta batterie est faible et fatiguée ... sans doute a changer sous peu. Bonne route avec ton K11
6VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 20:25
belzic
belzic
+1 :bien:
https://www.bmwmoa-fc.com/
7VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Ven 1 Juin 2012 - 20:27
FAURIE Jean Claude
FAURIE Jean Claude
BZH56 a écrit:Ta batterie est faible et fatiguée ... sans doute a changer sous peu. Bonne route avec ton K11
En effet, si après quelques Km tu coupes le moteur et tu redémare les voyants ne clignottent plus, c'est bien qu'au démarage initial la tension a chutée en dessous de 12v sous l'effet d'appel de puissance du démareur.
Il existe une modif qui permet de ne lancer le test de l'ABS qu'une fois le moteur en service. ( je te fais passer le texte et explications en MP )
8VOYANTS ABS K1100RS Empty Re: VOYANTS ABS K1100RS Sam 2 Juin 2012 - 8:10
paternien
paternien
Batterie batterie
