K75 voyants ABS
1K75 voyants ABS  Empty K75 voyants ABS Sam 18 Juin 2011 - 14:20
Manu70
Manu70
Encore et toujours un souci d'ABS sur mon K75 rt de 93.
Hier, après une bonne pluie, les 2 voyants ABS (le petit de auche : "abs" et le warning central) ont refusé de s'éteindre. Suspect
J'ai bricolé un testeur pour lire le défaut (avec un fil de cuivre et une ampoule de voiture).
La lampe s'allume une fois une demi-seconde puis temps mort et hop elle clignote deux fois.
Comment lire le code ?
Dois-je faire 1+2 =3 donc défaut capteur avant ou 1=> défaut modulateur pression avant et 2 => défaut modulateur pression arrière.
Autre possibilité, si j'ai pu rouler 3 jours sans souci et que, au 4eme jour après la pluie, l'abs déçonne, ne serait-ce pas un "problème d'étanchéité" quelque part ?
Merci.
2K75 voyants ABS  Empty Re: K75 voyants ABS Sam 18 Juin 2011 - 21:02
ben peut être au niveau du capteur
K75 voyants ABS  Jura_218
