-20%
399 € 499 €
voyants ABS
1voyants ABS Empty voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 15:44
alors que je n'est aucun soucis au freinage, les deux voyants ABS du tableau de bord ne cessent de clignoter simultanément, quelqu'un a t'il rencontrer ce type de soucis ? au mieux une solution de dépannage.
Merci et bonne route.
2voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:10
batterie faible ?
voyants ABS Jura_218
3voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:13
je l'ai mise en charge pensant la même chose, mais toujours pas de changement. Le défaut est apparu en descendant un petit trottoir de 5 cms.
4voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:26
regarde l'entrefer des capteurs et les branchements
5voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:29
ok je vais regarder ! merci
6voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:31
ainsi que la connexion au boitier ABS
7voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:55
as -tu tenté une réinitialisation du système ??
voyants ABS Mousta10 voyants ABS Idf10voyants ABS Idf10
8voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 16:56
Bon rien n'a évolué, apparament aucunes connectiques de débranchées ailleur, je ne comprends rien !!!
comment réinitialiser le système ?
9voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 18:17
Je viens de rencontre le même problème sur la mienne avant hier. Je roulais puis tout d'un coup, deux voyants se mettant à clignoter et gros soucis de freinage.
Je me suis dis que çà c'était déconnecté, donc arrêt moteur et contact pour redémarrer. A ce moment là, tout était revennu correct..... mais seulement 30 secondes.
Enfin de compte, je roulais avec les longues portées et cela avait affaibli ma batterie.
J'ai coupé la lumière, remis le chargeur sur la moto et après un essai aujourd'hui, tout est dans l'ordre.
Bon pour une frayeur, mais un peu inquiet quand même. Je surveille.
J'avais cherché sur la notice et il faut regarder l'état des voyants en fonction de leur état. Un clignotement par seconde, 4 par seconde ou fixe et dans ce cas les causes sont multiples.
Marty
10voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 18:38
jacques80
jacques80
J'ai eu ce Pb sur ma K1200lt de 2000, il n'y avait aucun contact coupe ou mauvaise connection , mais toujours du frein .Pour reinitialiser, il faut passer a la concession , et a la fin du compte apres 3 ou 4 reinitialisations j'ai du change le bloc ABS . Malheureusement ce Pb arrive quand on ne declenche pas le systeme d'un cote il vaut mieux , mais de l'autre celui-ci se "grippe " ( voir mon poste) j'ai change moi meme ce bloc.
Bon courrage :gnii:
11voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 21:13
ok merci pour l'info , et une galère de plus avec la belle!
12voyants ABS Empty Re: voyants ABS Dim 19 Sep 2010 - 21:30
voyants ABS 354459_5
