Le Deal du moment : -39%
1190 €
bizzarerie du témoin de charge ®
K_100_souci
K_100_souci
ce soir, sur ma K100, j'ai découvert que le témoin de charge s'allumait....mais pas n'importe comment...
le témoin s'allume mais à une très faible intensité (à tel point qu'on ne la voit pas de jour et non plus à la lumière du réverbère) et seulement à partir de 80-90 km/h, en dessous, le voyant ne s'allume pas, même pas au ralenti....(j'ai roulé jusqu'à 150 et çà ne change pas d'intensité)
j'ai aussi remarqué que l'intensité lumineuse augmentait lorsque j'actionne le frein (poignée ou pédale)...
quelqu'un a une idée...???? bizzarerie du témoin de charge ® 669261 bizzarerie du témoin de charge ® 669261 bizzarerie du témoin de charge ® 669261
http://ferroviae.blogspot.com/
Elle aurait pas pris un p'tit coup d'humidité ?.
Tu roule avec en ce moment ?.
ca sent fortement une mauvaise masse ca !!!
K_100_souci
K_100_souci
BM92 a écrit:Elle aurait pas pris un p'tit coup d'humidité ?.
je roule moins en général....
K_100_souci
K_100_souci
abarthh a écrit:ca sent fortement une mauvaise masse ca !!!
j'y pensais aussi et le rapport avec les freins pourrait nous mettre sur la trace....
c'est ce qui me fait dire ca , car sinon aucun rapport entre les 2 si ce n'est une legere consommation electrique
EriK
EriK
Le sujet a déjà été traité, et si c'est cela ce n'est pas grand chose...
Je n'arrive pas à retrouver, mais c'est une "anomalie" du compteur et une petite diode peut éviter ça.
Amitiés EriK
Cousinhub
Cousinhub
La mienne (mémère) me l'a fait pendant de longues années ... Et c'était accentué quand les poignées chauffantes .. chauffaient ...
Masse fatiguée sans doute, charbons d'alternateur ou de démarreur usés, ceci dit ça ne l'a jamais empêchée de tourner comme une horloge, de démarrer au tour de clé après 2 ou 3 semaines d'arrêt, etc .. Donc, pas d'inquiétude grave ! :bien:
K_100_souci
K_100_souci
Cousinhub a écrit:La mienne (mémère) me l'a fait pendant de longues années ... Et c'était accentué quand les poignées chauffantes .. chauffaient ...
c'est vrai que çà n'a pas d'incidence sur la charge de la batterie car pas de problème de démarrage non plus même après une longue période sans tourner....
çà ne m'inquiète pas vraiment non plus mais j'aime bien savoir... :wink: :wink:
