Le Deal du moment : -21%
39.59 €
témoin charge tableau de bord
1témoin charge tableau de bord  Empty témoin charge tableau de bord Mer 25 Mar 2020 - 13:25
flatwin28
flatwin28
Bonjour à tous
mon témoin de charge s'allumait lorsque j'accélérais fortement …? mais pas tout le temps… ? hum..
( pfff j'ai déjà eu le rotor à changer sur ma R60/6 )  j'espére une panne différente sur la R100R … je décide donc de regarder : nettoyage de toutes
les prises électriques au passage et puis, sans test , changement de mon régulateur ( j'en avais un neuf ) remontage et 80kms , tout semble fonctionner …
mais au passage cette pièce en photo ( je ne sais si elle est présente à mon messg ?) boitier téléfunken électronique ( dessous manchon plastique souple oté et fils visibles ) clips sur côté ? comment se démonte-t-elle ? pas arrivé !? …
merci pour vos conseils et réponses …
https://servimg.com/%22https:////servimg.com//view//19803497//11/%22
2témoin charge tableau de bord  Empty Re: témoin charge tableau de bord Mer 25 Mar 2020 - 13:44
témoin charge tableau de bord  Jura_218
3témoin charge tableau de bord  Empty Re: témoin charge tableau de bord Mer 25 Mar 2020 - 14:52
flatwin28
flatwin28
image :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/13/8vol.jpg
4témoin charge tableau de bord  Empty Re: témoin charge tableau de bord Mer 25 Mar 2020 - 15:10
flatwin28
flatwin28
témoin charge tableau de bord  Img_0512
