Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Fuite huile fourche
1Fuite huile fourche Empty Fuite huile fourche Mer 9 Mai 2012 - 9:19
gaspard
Hello, une ptite question,j'ai donc une fuite sur le fourreau gauche de fourche,bien nette,
je vais faire changer les joints, mais avant mon r.v. j'aurais 2-3 courses à faire d'une dizaine de km
à chaque fois .
A votre avis est ce qu'il y a un risque quelconque d'être emmerdé avec ça sérieusement,ou juste
un ptit désagrement de conduite en attendant? Neutral
( dans l'élan est ce que ça vaut le coup de faire mettre en même temps des manchons sur les tubes,
si c'est possible sachant que y en a pas sur ma RT d'origine )
2Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 9 Mai 2012 - 9:37
Tu peux faire tes courses si tu prends la précaution de mettre un cordon de papier absorbant dans le cache-poussière après l'avoir un peu remonté le long du tube puis redescendu fermement sur le fourreau.
Si tu peux faire poser des soufflets, n'hésite pas, tes joints neufs vont aimer.
3Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Mer 9 Mai 2012 - 9:41
gaspard
Ha ok, merci, oui je vais bidouiller ça en attendant !
4Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Jeu 10 Mai 2012 - 12:34
si fuite, je noue un morceau de chiffon en dessous du plan de joint, sur le tube, ça absorbe l'huile qui dégouline. pas testé la méthode de grolandais mais elle me plait bien, j'essaierai la prochaine fois.
5Fuite huile fourche Empty Re: Fuite huile fourche Ven 11 Mai 2012 - 17:11
gaspard
(Du coup j'ai fait les 2, j'ai pas encore testé.)
