bonjour suite à une petite fuite d'huile sur la fourche je décide de changer les joints aspi après remontage et essaie de l'huile sort a la base de la fourche pourtant j'ai tout remonter comme il se doit .je viens chercher de l'aide:Pleur:
fuite d'huile à la fourche
2 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 1:46
As-tu une photo du problème ?
3 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 12:30
ça fuit à quel endroit ?
4 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 12:37
Tu as remonté ton joint à l'envers.
Ca m'est arrivé.
Ca m'est arrivé.
5 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 19:51
agtsys
paf la bm a écrit:Tu as remonté ton joint à l'envers.
Ca m'est arrivé.
Moi pareil !!!!!
6 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 20:44
michel88
merci de vos réponse ,je vais recommencer doncpaf la bm a écrit:Tu as remonté ton joint à l'envers.
Ca m'est arrivé.
7 Re: fuite d'huile à la fourche Jeu 16 Avr 2015 - 20:49
michel88 a écrit:merci de vos réponse ,je vais recommencer doncpaf la bm a écrit:Tu as remonté ton joint à l'envers.
Ca m'est arrivé.
J' l'ai retourner sans démonter le tube de fourche de la moto.
Tu démontes juste le tube du té supérieur et tu le rentres un peu
8 Re: fuite d'huile à la fourche Ven 24 Avr 2015 - 21:02
michel88
Voilà c'est fait ,après un essaie je n'ai remarqué aucune fuite. j'ai démonté les tubes l'un après l'autre les joints étaient pas encore collé je pense que çà va le faire encore merci à vous .
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » R1100, 1150 - Partie cycle (guidon, cadre, fourche, roues, amortissements etc) » fuite d'huile à la fourche
