Bonjour problème de fourche suite à mise sur cale pour changer l' embrayage . la moto etant surélevée la fourche moins en pression de lhuile s'est mise à fuir par le haut d'un des tubes .dois je en conclure que le jonit spi à été abimé lors de la remontée du tube de fourche ?D'autre part le filtage de l'alèsage qui reçoit le boulon de vidange me parait fatigué que peut-on faire ? merci d'avance pour les conseils Gil
Fuite huile (Fourche) ®
2 Re: Fuite huile (Fourche) ® Ven 20 Avr 2007 - 11:34
ca fuit par le haut des tube ? (tet de fourche)
ou par les spi au niveau des foureaux ?
pour le bouchon de vidange, c'est pas gros, mais un helicoil
ou un time sert doit etre possible
si tu souleve les caches poussieres, c'est gras en dessous ?
4 Re: Fuite huile (Fourche) ® Ven 20 Avr 2007 - 12:10
spi hs
il sont vieux ?
les tubes sont piqué par la rouille ?
ou griffé (gravilon etc...)
il sont vieux ?
5 Re: Fuite huile (Fourche) ® Ven 20 Avr 2007 - 12:25
on supposera que tes tubes plongeurs étaient sales (a l'intérieur) ou piqués
et que ça a détérioré les spis
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Fuite huile (Fourche) ®
