Fuite d'huile fourche.....c'est grave ?
1 Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Mar 3 Mar 2009 - 13:47
Slt les amis, en garant ma k1100lt ce matin au boulot j'ai remarqué de l'huile sur la fourche que je n'avais pas ce matin !!! Ca a l'air de venir par en haut, c'est bizare.
C'est grave docteur?
Est ce que je peux rouler encore longtemp comme ca ? Merci pour vos réponses.
Cdlt amis bmistes.
joint spi , à faire rapidement
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Sweety...mais sinon je peux rouler combien de bornes comme ca ?
pale
dyscount a écrit:Merci Sweety...mais sinon je peux rouler combien de bornes comme ca ?
pale
le moins possible, car il ne faudrait pas que de l'huile aille sur le disque et/ou pourisse les plaquettes
pour rouler , tu peux mettre un chiffon autour du fourreau cela retiendra un peu l'huile,
ne pas enfoncer la fourche , faire attention au freinage de l'avant (même raison ) il faut éviter au maximum le débattement de ta fourche
Bon bah ca a l'air grave... merci encore Sweety pour ta réactivité et ces réponses détaillées. A+
K'wet
pale
Fais en le moins possible !!
A mon avis se fixer une limite ne veux rien dire. C'est comme rouler avec des plaquettes usées ou un pneu lisse, on le sait mais on repousse la réparation jusqu'au jour où..........
En tout cas fait attention à ce que l'huile de fourche ne se répande pas sur le disque !
Houla tu m'étonnes !!!! Quelle flip rien que d'y penser !!!
BM
moi ca fait 3000km que c'est comme ca....
abarthh
faut juste voir la fuite elle meme , si ton tube est gras c'est pas dramatique , juste prevoir le spi assez rapidement , si par contre tu vois de l'huile couler alors la comme on dit mes collegues , evite de rouler et refait ca rapidement
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron
http://www.sauvignymeuse.fr/
10 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Mar 3 Mar 2009 - 21:51
BM a écrit:moi ca fait 3000km que c'est comme ca....
Tu as encore de l'huile dans ta fourche? :ptdr:
11 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Jeu 5 Mar 2009 - 16:30
mad
fais le vite c est une reparation banal
pendant que tu y est fais aussi l autre cote
12 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Jeu 5 Mar 2009 - 20:19
Torti
Perso, ça fait 2000 bornes que le tube est juste gras...sans écoulement (attention aux remarques graveleuses :p )
Je pense mettre des soufflets de protection lors du changement, je te conseille d'y penser.
Je pense même changer les ressorts pour des modèles longs....vous en pensez quoi ?
Torti
13 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Jeu 5 Mar 2009 - 22:49
taq
c'est vrai qu'on change l'amortisseur arrière dès que ça louvoit en courbe, mais les ressorts de fourche, peu d'entre nous en parlent.
14 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 12:44
Torti
Je viens de lire la revue technique.
Il est écrit qu'il faut déposer le carénage, le guidon et le réservoir ????
J'étais parti sur une dépose de roue et du garde-boue.
Il faut absolument enlever tous les éléments décrits dans la revue ?
Ca me semble bien compliqué...je vais confier tout cela à un pro je pense Rolling Eyes
Torti
15 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 13:11
dyscount a écrit:Slt les amis, en garant ma k1100lt ce matin au boulot j'ai remarqué de l'huile sur la fourche que je n'avais pas ce matin !!! Ca a l'air de venir par en haut, c'est bizare.
Cdlt amis bmistes.
t'ain j'ai eu peur j'ai cru que tu m'avais piqué violetta pale
Pour etre plus serieux, effectivement, si ça peut passer pour une operation simple...ça ne l'est pas vraiment....il y a des procedures importantes à respecter si tu ne veux pas que ça recidive trop vite
fais le faire par un pro...mais un bon...violetta a le meme probleme et les joints ont soit disant été changés, il y à 3000 km environ...par un conc BM
16 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 13:31
K'wet
Torti a écrit:Je viens de lire la revue technique.
Torti
Pour faire les spis de fourche ?!
Non pas la peine, juste la roue, les étriers, le garde boue et ensuite enlever les fourreaux.
17 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 15:33
EriK
taq a écrit:c'est vrai qu'on change l'amortisseur arrière dès que ça louvoit en courbe, mais les ressorts de fourche, peu d'entre nous en parlent.
Quand on change l'amortisseur arrière, c'est rarement pour les ressorts mais pour la fonction amortisseur du dispositif. Quand on change les amortisseurs d'une voiture, on ne change pas les ressorts... study
Sur une moto, la vidange de la fourche est possible I love you (et à effectuer régulièrement) ce qui n'est pas le cas de l'arrière qui est un dispositif "global", pale ressort et amortisseur à huile.
Amitiés
18 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:03
Taipei101
Torti
Moi je conseillerais d'enlever les tubes d'abord et de le faire tranquilloux sans même enlever les fourreaux des tubes, sinon le risque c'est de ne pas arriver à remonter avec la roue avant enlevée et de devoirs quand même enlever les tubes sans la roue avant, ce qui n'est pas très pratique (c'est ce qui m'est arrivé Sad )
19 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:10
K'wet
en plaçant une cale sous le carter moteur la roue arrière en appui au sol ça passe, que ce soit du K75, 100 ou 1100 !
J'en suis à mon 6e changement de spis et j'ai toujours pratiqué de la sorte.
20 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:22
Chat vert
Comme K'wet, j'ai fait ca en poins de 2heures en prenant mon temps. Il y a un tuto sur le forum, extremement bien fait pour te guider
21 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:35
Taipei101
J'ai suivi le tuto de marcok, le problème c'est la bague couleur cuivre que l'on voit ici :
qui n'a pas voulu rentrer dans le fourreau, et par manque de place pas moyen de taper marteau+tournevis fourche en place. Après je ne dis pas que c'est infaisable, je dis juste que ça n'a pas marché pour moi et c'est moins risqué d'enlever d'emblée les tubes et pas forcément plus long...
22 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:49
Chat vert
Ben je comprends plus, j'ai pas eu besoin d'enlever les tubes plongeurs, j'ai juste viré les foureaux...
23 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 16:56
K'wet
Chat vert a écrit:Ben je comprends plus, j'ai pas eu besoin d'enlever les tubes plongeurs, j'ai juste viré les foureaux...
Pareil scratch tu n'aurais pas desserrer les tubes en haut avant de tirer le bras ?
Et il me semble que le cache caoutchouc sur le bras de droite est monté à l'envers (partie extérieure conique vers le bas au lieu du haut)
24 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 20:04
Torti
Merci pour toutes vos réponses.
Quand je lis la revue technique K11RS page130, il est écrit :
Dépose des éléments de fourche :
- Déposer le sabot du carénage ainsi que les flancs
- Déposer le réservoir de carburant
- Retirer le garde boue avant
- Déposer les étriers de frein sans débrancher les durits
- Désaccoupler le raccor trois voies allant aux étriers (?????) Le dégager du rigidificateur de fourche (??????)
- Déconnecter les fils du capteur ABS et le déposer.
- Déposer la roue avant
- Déposer le guidon avec son armature
- Déposer le rigidifacteur de fourche ( ????? )
- Dévisser les vis de bridage aux tés inférieurs et supérieurs
Vous avez le détail si vous voulez vous lancer
tirelalangue
Je ne comprends pas la nécessité de toutes ces opérations, comme je le disais plus haut dans ce fil. Mais j'ai bien retenu que vous ne faisiez pas toutes ces opérations.
Torti
25 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 21:01
Taipei101
La photo vient de ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] que vous connaissez tous.
J'ai desserré les tubes après voir échoué à remettre en place la bague "cuivre", donc j'arrivais au bout du tuto, j'ai du changer de méthode, donc enlever les tubes avec la moto sur cric, et ils étaient sacrément serrés pale . Au final on peut enlever les tubes et les spis sans sortir les fourreaux, je ne crois pas que ça soit plus long que le tuto et bien plus facile à remonter. Je préviens juste ceux qui se lancent, après chacun fait comme il veut.
26 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Ven 6 Mar 2009 - 22:46
K'wet
Taipei101 a écrit:Je préviens juste ceux qui se lancent, après chacun fait comme il veut.
t'as raison on ne vas pas repartir sur un truc sans fin du genre tennis, un coup à toi un coup à moi ! on a déjà donné........................ :siffle:
27 Re: Fuite d'huile fourche.....c'est grave ? le Lun 9 Mar 2009 - 13:29
je te croyais plus soigneux :ptdr:
