Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
RESOLU R 1150 RT CHANGER AMPOULE ANTIBROUILLARD ???
+5
Flodu91
Didier_RT
babass85
romoto
9 participants
romoto
malgré le manuel d'atelier, je n'ai pas reussi rapidement à comprendre comment démonter le bloc feu arrière pour changer l'ampoule antibrouillard...
il y a l'air d'y avoir eux vis pr le dessous : une de chaque coté du bloc
mais après ?
il y a un écrou plastique manuel sous la selle : est-ce aussi une vis de fixation ?
sinon, je ne vois rien d'autre...
merci study
romoto a écrit:il y a un écrou plastique manuel sous la selle : est-ce aussi une vis de fixation ?
Si c'est comme les K , oui , et y'en a même probablement 2
romoto
grrr je m'en doutais...la deuxième doit etre cachée derriere le Haut parleur de l'alarme...
quelle m.....
je vais faire une pause...temporaire à durée indéterminée... tafume
babass85
babass85
iY a antibrouillard arriere sur 1150 rt? study
romoto
babass85 a écrit:iY a antibrouillard arriere sur 1150 rt? study
J ai un bouton à gauche sur le tableau de bord. Antibrouillard avec faisceau dirige vers le bas.
je n ai pas vu de feux additionnels devant alors je me dis que c est le feu ar
C était une option je crois
si tu as des AB devant sur le 1150 RT. par rapport au phare du 1100RT, les extentions sur le côté du 1150 sont les antibrouillards. changement des ampoules hyper chiant.
Didier_RT
Didier_RT
Je savais que ma RT disposait d'ampoules anti-brouillard intégrées dans le bloc optique avant, mais j'ignorais qu'il y avait un feu anti-brouillard à l'arrière.
https://www.csuweb.net/
babass85
babass85
vous me rassuré il y a donc antibrouillard avant mais pas arrière Shocked
Flodu91
Flodu91
l'antibrouillard arrière était une option, c'est un bloc à part du feux d'origine qui se rajoute sur la bavette.
Toutes les motos des administrations en étaient équipées, certaines machines civiles le sont aussi, tout dépend de l'acheteur première main !
je pense que ça doit être rajoutable, à confirmer auprès d'un pro !
RESOLU R 1150 RT CHANGER AMPOULE ANTIBROUILLARD ??? 10
voilà une photo trouvée sur le net, d'un RT "civile" équipé, avec des catadioptres en plus sur les valises !
en espérant vous avoir éclairé sur le sujet
:dehors:
Didier_RT
Didier_RT
OK.
On peut donc confirmer a Romoto qu'il est inutile de démonter son bloc-feux arrière pour y chercher une ampoule AB...
romoto
Didier_RT a écrit:OK.
ah oui merci, j'en avais déduit que ma pause était fructueuse....
par contre...je dois toujours regarder à l'avant pourquoi quand je presse sur le bouton, rien ne se passe...
(je n'ai pas de satellites , c'est dans l'optique avant qu'il faut aller voir ????)
Didier_RT a écrit:Je savais que ma RT disposait d'ampoules anti-brouillard intégrées dans le bloc optique avant, mais j'ignorais qu'il y avait un feu anti-brouillard à l'arrière.
Je ne vois que 2 ampoules intégrées au phare: 1 H7 et 1 H3 l'une certainement pour le code et l'autre pour le plein phare.
Aurais-tu un phare particulier ? scratch
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Sur les 1150 RT les ampoules sont :
H7 pour le feu de croisement
H3 pour le phare
2x H3 pour les anti-brouillards de chaque côté du phare
http://boxerjob1.fr
ok, ils sont intégrés dans l'optique principal ou additionnels ?
j'ai ma réponse en farfouillant sur le net :wink:
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Intégré à l'optique principal de chaque côté
http://boxerjob1.fr
romoto
Job.1150 a écrit:Intégré à l'optique principal de chaque côté
je confirme après avoir observé à la lampe torche dedans...il y a bien 2 ampoules de chaque coté....qui ne s'allume pas quand je pousse le bouton antibrouillard..
ampoules crammées...problèmes de connexion tableau de bord..
C'est galère à changer ces ampoules ? ou faut juste tomber les flancs de carenage...
et si les ampoules sont encore bonnes....faut que je cherche par ou ?
qu'est-ce qui est le plus simple à démonter pour commencer ? (tableau de bord et connexions ou phare ?)
Flodu91
Flodu91
pour l'avoir fait récemment, tu auras plus de facilité à démonter les flancs de carénage, car le phare est monté avec la partie avant du carénage, et le tableau de bord n'est pas ce qu'il y a de plus pratique à démonter remonter, bien que j'ai préférer le dévisser complètement lors de mon démontage complet du carénage pour installer mes antibrouillards additionnels.
fait quelques recherches sur le forum c'est très bien expliqué pour le démonter, avec des astuces pour ne pas se planter dans les vis !
Voilà après pour la panne, as tu regardé le fusible correspondant ?? sinon je pense que d'autres seront mieux placés pour t'aider !
bon courage !
En ce qui me concerne, du temps ou j'ai eu un 1150RT, j'avais eu un faux contact sur l'interrupteur. il est peu probable que tes 2 ampoules soient grillées en même temps. pb fusible ou interrupteur me semble plus plausibles, mais ce n'est que mon avis.
babass85
babass85
il y a peut être un relais en plus?
un relai, c'est probable. mais plus raisonnable de commencer par le plus simple, c'est à dire le fusible...
romoto
bonnes idées...c'est vrai...fusible, puis contact bouton. ou relais
fabrice993
Pour ma part même symptôme,je change les 2 ampoules et pale
En conclusion c’était l'interrupteur oxydation entre la prise de l'interrupteur et le câblage.
romoto
fabrice993 a écrit:Bonjour
je viens de vérifier le fusible, il est bon et le relais est celui de l'éclairage.
pour ton cout de l'oxydation, je vais vérifier avant d'y aller...
est-ce que quand tu actionnais le bouton le témoin du tableau de bord s'allumait quand meme ou pas ?
moi il se met en vert, mais les feux ne s'allument pas.
fabrice993
De mémoire le voyant était ok mais je crois que ceui-ci ne valide que seulement la position de l'interrupteur.
C’était la commande des A brouillards qui était en cause (vers de gris sur les contacts).
Obligé de changer l'interrupteur,tarif Bm !!!!!
J'en ai trouvé un d'occase.
romoto
fabrice993 a écrit:De mémoire le voyant était ok mais je crois que ceui-ci ne valide que seulement la position de l'interrupteur.
il se demonte sans enlever le tableau ?
fabrice993
Non
Il faut démonter la bulle + le haut de la casquette et la tu as accès.
Petites mains obligatoires
romoto
je relance, après qques jours de pause ...
j'ai démonté la bulle et la casquette pour sortir l'intérrupteur.
le mécanisme en plastique avait l'air défectueux. j'ai donc démonté et nettoyé tout ça.
mais j'ai découvert que le fil jaune et le fil bleu étaient collés...voir fusionnés....il y avait un faux contact et les deux ont chauffé.
je coupe, je dégaine, je ressoude, et je regaine.
je teste ce soir si cela rallume les feux avant AB...mais j'ai peu d'espoir car j'ai essayé de les connecter sans l'interupteur, et cela n'a rien fait.
(fusible ok)
reste donc le piste ensuite des ampoules.
j'arrive à accéder au dessous de l'ampoule en contorsionnant ma main sans rien démonter, j'arrive à enlever et remettre le cache en caoutchouc. mais après, pour démonter à l'aveugle...j'ai plus de mal.
quelqu'un aurait-il une photo prise du dessous pour que je me rende compte de l'agencement de l'ampoule et de sa fixation ?
a bientôt
romoto
bon ça y est.
pour l'ampoule de gauche (gauche assis sur la moto)
j'ai réussi à changer l'ampoule sans enlever le carénage. il faut des doigts de féé, et tantôt passer par le devant-dessous, tantôt par le haut, sous le tableau de bord.
pour la droite, j'ai réussi à démonter l'ampoule, mais j'ai du démonter le flanc droit au passage pour la remonter. à la visseuse, c'est pas compliqué..
et pour mon interrupteur, j'ai détecter deux fils collés, le jaune et le bleu..car il était pincé depuis longtemps entre la casquette et le tableau de bord....ça a chauffé....
j'ai resoudé 3 fils propres, et regainé tout cela à la gaine thermorétractable.
j'en ai profité pour nettoyer le mécanisme du bouton, et changer l'ampoule témoin.
il fonctionne très bien, et à présent mes antibrouillards sont opérationnels. j'ai mis des ampoules leclerc à 3 euros l'unité.
D'autres existent et prétendent atteindre la puissance du xénon (notamment Bosch).
Pour l'instant, je garde celle ci, je verrai si cela aide sur route de nuit.
1
bertrand78990
C e sont de bonnes nouvelles.
bon, jje vais mataquer au changement ma veilleuse.A+
