Changer l'ampoule du phare sur une k75 ®
marcok
achil33
3 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Mer 18 Mar 2009 - 19:47
Grippe genoux et vide poche droit
4 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Mer 18 Mar 2009 - 20:03
ben, moi je ne démonte rien
Je passe une main de chaque côté de la colonne de direction.
5 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Mer 18 Mar 2009 - 20:29
marcok
K'wet a écrit:ben, moi je ne démonte rien
pareil , idem
6 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Mer 18 Mar 2009 - 20:59
Ben , non , faut rien démonter , chuis ok avec k'wet et marcok , juste un peu de dextérité.
(chiant la première fois , le temps de comprendre , et après , fastoche , 2mn)
7 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Mer 18 Mar 2009 - 21:58
K-mino
Pareil,mais c'est quoi "grippe genoux et vide poche" il fait dans le "SM" le chéf????
8 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 0:11
Pas bete le K'wet car moi je la passais sous le moteur la mainK'wet a écrit:Je passe une main de chaque côté de la colonne de direction.
9 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 0:12
C'est possible sans rien demonté mais casse C.....
10 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 0:12
BM92 a écrit:Pas bete le K'wet car moi je la passais sous le moteur la mainK'wet a écrit:Je passe une main de chaque côté de la colonne de direction.
c'était pour être plus clair
11 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 22:54
c'est tellement plus simple avec le vide poche démonté, ça ce fait d'une main........
12 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 22:56
SWEETY a écrit:ça ce fait d'une main........
forcément pour un manchot...............
13 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Jeu 19 Mar 2009 - 23:41
il faut y penser, tout le monde n'a pas des doigts de pianiste (ou des mains de gynéco)K'wet a écrit:SWEETY a écrit:ça ce fait d'une main........
14 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Ven 20 Mar 2009 - 9:19
K'wet a écrit:BM92 a écrit:Pas bete le K'wet car moi je la passais sous le moteur la mainK'wet a écrit:Je passe une main de chaque côté de la colonne de direction.
15 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Sam 21 Mar 2009 - 11:43
JohnLemon
riderbilly a écrit:Ben , non , faut rien démonter , chuis ok avec k'wet et marcok , juste un peu de dextérité.
Changer l'ampoule OK, mais pour remettre le soufflet de protection en caoutchoucs quelle galère. Démonter le vide poche gauche çà reste quand même accessible et çà facilite le boulot
16 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Sam 21 Mar 2009 - 11:50
JohnLemon a écrit:riderbilly a écrit:Ben , non , faut rien démonter , chuis ok avec k'wet et marcok , juste un peu de dextérité.
quel soufflet ?
17 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Sam 21 Mar 2009 - 12:00
JohnLemon
bmwk100rt a écrit:JohnLemon a écrit:riderbilly a écrit:Ben , non , faut rien démonter , chuis ok avec k'wet et marcok , juste un peu de dextérité.
quel soufflet ?
Un gros soufflet en caoutchouc qui vient coiffer le connecteur de l'ampoule et se fixer à l'optique. J'ai une K75RT de 92
A l'occasion, je fais une photo
18 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Sam 21 Mar 2009 - 13:35
JohnLemon a écrit:bmwk100rt a écrit:JohnLemon a écrit:riderbilly a écrit:Ben , non , faut rien démonter , chuis ok avec k'wet et marcok , juste un peu de dextérité.
quel soufflet ?
ah oui !!!!! j'avais compris un soufflet autour de la colonne de direction.
bonnes ballades
19 Re: Changer l'ampoule du phare sur une k75 ® Sam 21 Mar 2009 - 13:55
marcok
ben , a part ça ,je viens de changer celle de feu arriere , là par contre , plus facile y'a pas !!
et jamais vu si aisé
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Changer l'ampoule du phare sur une k75 ®
