Ça y est
Commande reçu de UK
J ai un peu galère pour la programmer
Les notices parlent d un fil rouge et blanc à connecter à la masse, puis mettre le contact, ça qui a pour conséquence d allumer le témoin d alarme de manière fixe, puis commencer à bipper avec la commande qui fonctionne, et ensuite avec les nouvelles. Éteindre le contact, débrancher le fil de la masse, et tester
Ce fil de masse part de la centrale d alarme, et est soit dans la boite à fusible, soit dans le faisceau qui part de la centrale.
C est un fil volant.
Mais voilà, sur ma moto....que des fils noirs. Et pas de fll volant sous les fusibles.
J ai donc ouvert la gaine au niveau de la centrale , sous laselle passager
5 fils volants
J ai pris le risque de tester ces derniers sur la masse. L un d entre eux était le bon.
Coût : 48 livres chez bridgewaterelectronics
