Reproduction télécommande alarme
1 Reproduction télécommande alarme le Mer 2 Mai 2018 - 14:14
michelf
je n'ai plus qu'une seule télécommande pour mon alarme (R1100RT 1999). Avez-vous déjà utiliser une télécommande dupliquée par apprentissage/appairage ?
Il me semble que cela se fait avec les portails électriques, par exemple.
Bref y a t-il un moyen de créer une deuxième télécommande ?
Toute idée serait la bien venue.
Merci,
2 Telecommande le Sam 5 Mai 2018 - 6:57
HAMMER09
Bonjour mon Ami, à l'époque de ma XM, j'avais fait réparer ma télécommande et faire un double, sur un site qui s'appelait "le télécommandier" Et à un prix vraiment étudié. C'était en 2003, peut être existe t'il encore.
Amitié
Patrick
3 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 7:50
fusionnés et mis dans la bonne rubrique
4 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 8:38
grumo89fr
5 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 9:08
michelf
grumo89fr a écrit:bonjour
je ne sait pas si ca marche mais il y a ca
https://www.yonis-shop.com/autres-accessoires-pc/2861-telecommande-universelle-copieuse-portail-porte-garage-alarme.html
cordialement
Effectivement j'ai commencé à regarder cette solution. Je vais la tester, même si je ne sais pas quelle est la fréquence de mon boîtier.  Vu le prix modique il n'y a pas trop de risque.
Je ferai un ReTex.
6 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 9:40
J'ai copié la télécommande de mon portail avec des télécommandes génériques achetées à 10 € les 4!  et ça marche...
Ceci étant, c'est réservé à des télécommandes à code fixe sur la bande des 433 mégahertz,  je suppose que pour des alarmes il s'agit de télécommandes un peu plus sophistiquées à code tournant?  à voir...
7 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 10:21
combi72
Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de copier une télécommande à code tournant par appairage / apprentissage, ça n'avait pas posé de problème.
http://combi72.free.fr
8 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 10:47
jackouil
Je suis ds le même cas que toi par contre pour un portail.... mais cette vidéo est bien faite ds le principe ... j'ai déja fait cette manip et çà marche
9 Re: Reproduction télécommande alarme le Sam 5 Mai 2018 - 11:14
combi72 a écrit:Il y a quelques années j'ai eu l'occasion de copier une télécommande à code tournant par appairage / apprentissage, ça n'avait pas posé de problème.
OK, je ne savais pas qu'il existait des télécommandes capables "d'apprendre" ainsi les codes tournants, si c'est si facile, alors c'est pas une si grande sécurité...
C'est apparemment pas le cas de mes télécommandes chinoises à 10€ les 4, elles ont 4 boutons mais pour des codes fixes, d'après ce que précisent les instructions en mauvais anglais trouvé sur le net...
Faudrait que j'en teste une avec ma télécommande BMW d'origine, pour vérifier si c'est du code fixe ou tournant...
10 Re: Reproduction télécommande alarme le Jeu 16 Aoû 2018 - 7:52
Freebenzen
Bonjour Dr.X, as-tu testé ?
11 Re: Reproduction télécommande alarme le Jeu 16 Aoû 2018 - 8:08
Freebenzen a écrit:
Dr.X a écrit:[
Ah non, ça m'est sorti de l'idée, je vais essayer et je te dis, je suis assez pessimiste. Mon frère a acheté les mêmes, impossible de cloner la télécommande du garage de sa résidence, qui, je suspecte, est à codes tournants... alors que ça l'avait fait avec un autre modèle (mais bien plus cher !...)
Pour moi, c'est OK avec le code basique de mon portail, sur les 4,et sur la mienne, j'ai aisément rajouté le code de chez mon oncle sur un autre bouton, donc en code fixe, aucun problème.
12 Re: Reproduction télécommande alarme le Jeu 16 Aoû 2018 - 8:13
Essai réalisé, comme anticipé, ça ne fonctionne pas...
13 Re: Reproduction télécommande alarme le Jeu 16 Aoû 2018 - 8:21
Freebenzen
Dr.X a écrit:Essai réalisé, comme anticipé, ça ne fonctionne pas...
Arf....ok et merci pour ta réactivité !
