Résolu R1150RT 2005 Réglage de l'amortisseur AR
Je viens d'acheter la béte mais sans aucune notice.
Il y a un réglage de l'amortisseur Ar avec une petite vis accessible avec un grand tournevis.
Comment régler cette vis? Merci d'avance pour vos réponses
Merci pour ton précieux conseil
BoxerJob.1
BoxerJob.1
Tu as deux réglages
1- sur la vis que tu as vu :
Solo (réglage de base) ==> tourner à fond vers la droite dans le sens H, puis d'un demi tour vers la gauche dans le sens S
Dur ==> visser à fond dans le sens H
Souple ==> desserrer à fond dans le sens S
2- Précontrainte du ressort, il faut enlever le cache latéral noir droit et tu as accès à une grosse molette
Solo (réglage de base) ==> tourner à fond vers la gauche dans le sens LOW, puis d'un tour vers la droite dans le sens HIGH
Réglage avec passager et bagages ==> tourner à fond vers la droite dans le sens HIGH
et c'est tout...
http://boxerjob1.fr
Merci Job, tes renseignelments m'ont bien aidé
