(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ®
1(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 13:20
comme mon ampoule est "vieille" et comme cela n'éclaire pas trop, je me suis décidé à en mettre en neuve plus performante
jusque là ça va
mais on fait comment pour l'enlever cette foutue ampoule sur un K100LT (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® 669261 (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® 669261 (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® 669261
je n'ai pourtant pas des grosses mains mais je n'arrive pas à en passer une pour enlever la prise
comment faites vous (sans tout demonter si possible !!!)
merci de votre aide
2(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 13:23
marcok
marcok
c'est pas facile c'est vrai
mais c'est faisable tafume
3(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 13:30
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0506&mospid=47863&btnr=63_0364&hg=63&fg=05
http://blackbears.ru/index_en.php?get=manual
une lampe de poche et un petit mirroir pour voir ce qui se passe et après, à tatons.
(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® 354459_5
(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Platanes
4(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 15:20
pas facile mais ok.
tu retrousses le manchon caoutchouc , tu tires la prise (souvent trés dure)
et ensuite , il faut faire tourner le clips au cul de l'ampoule (sens anti-horaire , je crois).
n'hesite pas a braquer le guidon suivant avec quelle main tu vas bosser.
dés la dépose de ton ampoule , jettes un oeil pour savoir comment c'est fichu , ensuite tu n'aura plus jamais de pb pour le remontage.
5(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 15:45
ok , je vais y retourner
on verra bien
6(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Dim 16 Sep 2007 - 20:13
c'est fait :10: :10: , non sans mal et non sans Gun2 Gun3 32 32
en fait il est plus simple de déposer le compteur , 2 vis BTR de 5, ça permet de passer les 2 mains et de voir le système
mais la nuit sur la route en cas de panne scratch scratch ?????????
merci à tous
trompette77
trompette77
moi je depose le vide poche gauche ça passe assez bien :bien:
faudra que j'essaie vos combines a l'occasion car la mienne est d'origine et c'est vrai quelle commence a etre palotte lol!
9(CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Empty Re: (CHANGEMENT D'AMPOULE) du phare ® Lun 17 Sep 2007 - 14:46
trompette77 a écrit:moi je depose le vide poche gauche ça passe assez bien :bien:
oui mais (car il y a toujours un MAIS) à gauche il y a le moto radio
mais tu as raison je démonterai (si je la rechange) le vide poche à droire
