Le Deal du moment : -29%
499.99 €
K 100 RT : changement ampoule phare
lolo89
Djomoto
bertrand-27
1K 100 RT : changement ampoule phare Empty K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:01
bertrand-27
bertrand-27
avez-vous une technique particulière pour pouvoir changer l'ampoule du phare ?
merci de vos expériences
2K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:14
Djomoto
Pas fastoche fastoche car assez peu accessible mais en contorsionnant le poignet (gauche) et en travaillant avec le bout des doigts ça le fait (bon je n'ai pas de très grosses paluches...). Plus facile en enlevant vide poche droit (si tu travailles côté droit).
http://djomartinevoyages.weebly.com/
3K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:18
lolo89
lolo89
passer la main derriere ton carenage , enlever le connecteur , le gros caoutchouc qui chapote le tout , declipser l'ampoule , puis la sortir de son logement .
c 'est du sport , car peu accessible Suspect
Si je me souviens bien j'avais dû retirer une des boites à gants laterales pour avoir plus de place pour y passer la main
bon courage :wink:
4K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:22
bertrand-27
bertrand-27
pour la déclipser, faut-il tourner ou appuyer ?
5K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:25
JohnLemon
JohnLemon
Enlever la garniture de carénage coté gauche et tout devient très accessible!
6K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 17:37
Djomoto
bertrand-27 a écrit:pour la déclipser, faut-il tourner ou appuyer ?
Ni l'un ni l'autre, tu tires car 3 broches
7K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 18:16
bertrand-27
bertrand-27
donc dans l'ordre : 1 - j'enleve le coutchouc
2 - ?
3 - ?
8K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 18:27
lolo89
lolo89
K 100 RT : changement ampoule phare 71739514
Uploaded with ImageShack.us
tu enlèves la piece N° 9
et l'ampoule vient
9K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 18:42
bertrand-27
bertrand-27
comment l'enlever : la tirer vers le bas, appuyer sur les cotés ?
10K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 18:44
bertrand-27 a écrit:comment l'enlever : la tirer vers le bas, appuyer sur les cotés ?
De mémoire , 1/4 de tour sens anti-horaire pour l'enlever (en appuyant un peu sur les ergots )
11K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 19:02
maurice58
maurice58
"De mémoire , 1/4 de tour sens anti-horaire pour l'enlever (en appuyant un peu sur les ergots )"
c'est pas deux ressorts qui tiennent l'ampoule ? Je me souviens plus moi...ça fait un moment que j'ai pas changé....
12K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 19:09
lolo89
lolo89
piece N° 9 quart de tour et Hop !!
13K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 19:24
Non , c'est une grosse rondelle élastique
Elle se voit mieux sur cette photo , pièce n°15
K 100 RT : changement ampoule phare Screenshot014gc.th
14K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Mer 27 Oct 2010 - 19:26
Même si ce n'est pas facile facile, il faut reconnaître que c'est plus facile à changer que sur un Scénic .... :wink:
15K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Jeu 28 Oct 2010 - 9:36
lolo89
lolo89
SEGAFREDO a écrit:Même si ce n'est pas facile facile, il faut reconnaître que c'est plus facile à changer que sur un Scénic .... :wink:
bien d'accord avec toi cherry
j'ai un pote chez Renault minute Smile
16K 100 RT : changement ampoule phare Empty Re: K 100 RT : changement ampoule phare Jeu 28 Oct 2010 - 17:48
bertrand-27
bertrand-27
voilà c'est fait ! effectivement c'est plus pratique en enlevant le vide poche gauche, un petit tournevis pour déclipser la rondelle et hop !
