Je me pose une question après démontage du capteur à Effet HALL : pourquoi deux capteurs à 180° ?
Le moteur a deux cylindres calés à 180° avec deux manetons de vilebrequin calés à 180°.
Les pistons arrivent donc en haut des cylindres en même temps des deux côtés.
Comme c'est un quatre temps il y a besoin d'une étincelle tous les deux tours au voisinage du point mort haut , tantôt d'un côté et au tour suivant de l'autre.
Dans la mesure ou on est en fin de compression d'un côté et en fin d'échappement de l'autre on peut envoyer une étincelle à chaque tour dans les deux cylindres au voisinage du point mort haut même si l'une d'elles ne sert à rien , mais dans ce cas pourquoi deux capteurs et à quoi sert l'information du deuxième capteur qui ne correspond pas au point mort haut ?
Merci de vos éclaircissements.
Didier
