Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Démontage compteur.
zakalwe
paternien
1Démontage compteur. Empty Démontage compteur. Dim 1 Avr 2012 - 19:01
paternien
paternien
L'affichage de la vitesse est de plus en plus fainéant, voire farfelu. Le compte tour s'y met aussi.
Faut il démonter le carénage ou juste la bulle ?
Je compte passer tous les contacts et connecteurs au KF contact.
2Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Dim 1 Avr 2012 - 19:03
la bulle c'est suffisant :wink:
3Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Sam 7 Avr 2012 - 19:22
paternien
paternien
Bon alors pour infos :
Ne pas demonter lintèrieur du carenage, toute la partie en plastoc avec les haut parleurs, ne pas demonter l'autoradio etc etc etc.
La bulle suffit, et malgré mes mains de couturiere etrangleuse, le demontage est assez simple une fois la bulle otée.
Et j'en ai donc profité pour graisser les glissieres du pare brise
4Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 9 Avr 2012 - 9:37
zakalwe
zakalwe
En parlant de compteur, c'est quoi qui génère l’information, le capteur d'ABS?
Hier j'ai lavé ma RS1 et depuis, plus rien au compteur...
Une idée?
5Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 9 Avr 2012 - 11:50
zakalwe a écrit:En parlant de compteur, c'est quoi qui génère l’information, le capteur d'ABS?
Une idée?
plus rien au compteur ? rien ne s'allume ?
Démontage compteur. Jura_218
6Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 9 Avr 2012 - 19:15
zakalwe
zakalwe
non, juste plus de vistesse indiquée.
7Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 9 Avr 2012 - 19:17
regarde le connecteur qui est derrrière le cache batterie droit
8Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 9 Avr 2012 - 20:04
zakalwe
zakalwe
j'y vais de ce pas, merci.
9Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Mar 10 Avr 2012 - 2:29
Non, c'est le capteur qui est sur le pont :
Démontage compteur. Bm150514
Pour le connecteur qui a du prendre l'eau, c'est celui du rapport de vitesse enclenchée (ou engagée), fil qui sort de ta boite et qui se connecte à l'endroit que t'indique Freddy. :wink:
... Un petit lien, si tu dois aller plus loin que cette connexion ! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
10Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Mar 10 Avr 2012 - 10:33
zakalwe
zakalwe
Bien vu, les gars!
J'ai trippoté tous les points de connexions que vous m'avez indiqués
et c'est reparti.
Merci.
Grand soleil sur les rives du Léman
11Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 16 Avr 2012 - 21:29
Biologiste
Biologiste
En parlant de compteur: est-ce que le support de compteur est différent entre une k100 basique et une k1OOrt?
En ce moment j'adapte un carénage de k75RT sur une K1OO basique mais lors du montage de l'araignée, les cables gènent et donc ça bloque quand on tourne le guidon. Y a-t-il un support de compteur spécifique RT qui permet un meilleur passsage des cables?
Merci d'avance.
12Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 16 Avr 2012 - 21:32
tu as gardé le même guidon ou pas ?
13Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 16 Avr 2012 - 21:37
Biologiste
Biologiste
Oui j'ai le même guidon
14Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 16 Avr 2012 - 21:40
il y a certains supports de compteur qui sont plus ou moins incurvé mais ils sont tous sur le même modèle
15Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Lun 16 Avr 2012 - 22:39
Le fait de poser un carénage va forcement entrainer le changement du support de compteur.
Sur un basic, (d'origine, je parle) ce support est intégré au bloc qui supporte le phare, selon le modèle en place :
Démontage compteur. 16_cop10
Pour le cas d'une pose d'araignée, deux modèles existent à ma connaissance :
Démontage compteur. Pict0163
Le deuxième modèle est en "L" et d'un seul tenant (je n'ai pas sa photo sous la main ! confused ).
Pour tes câbles, il est possible que tu ne passes pas au bon endroit. Il n'est pas normal que cela gène la rotation de la direction ! :wink:
16Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Mer 25 Avr 2012 - 11:45
Biologiste
Biologiste
Merci à vous, je vais analyser tout cela et je reviens vers vous si jamais j'ai un souci.
17Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Sam 28 Avr 2012 - 20:51
Biologiste
Biologiste
Voici quelques photos de ma moto, j'avais déjà exposé mon problème il y a quelques temps : j'adapte un carénage de k75RT sur une K1OO basique mais lors du montage de l'araignée, les cables gènent et donc ça bloque quand on tourne le guidon et je me demandais si un support de compteur spécifique RT permet un meilleur passsage des câbles.
Ma moto est une k100 équipée basique mais je n'avais pas de bloc de phare spécifique basique.
Ainsi je me suis permis de prendre quelques photos pour vous montrer un aperçu du support de compteur. Je me pose aussi la question du passage des câbles, doivent-ils passer comme sur la photo ou autrement (par exemple dans les trous rectangulaires de l'araignée (voire 3ème photo)).
Sur les photos 4 et 5 je vous montre que quand l'araignée est fixée, les câbles passent de part et d'autre ils bloquent entre l'araignée et les tubes de fourche quand on tourne le guidon.
Merci d'avance pour votre aide.
Démontage compteur. C36ac6187378292 Démontage compteur. 65fc7d187378322 Démontage compteur. 4ba727187378352 Démontage compteur. 273272187378391 Démontage compteur. 60a332187378427
18Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Sam 28 Avr 2012 - 21:48
Il n'y a que quelqu'un qui a sa machine en chantier qui va pouvoir t'éclairer sur ce coup là, je pense !
De mémoire, je ne me souviens plus de l'emplacement du faisceau avec cette araignée. confused
20Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Mar 1 Mai 2012 - 21:45
Biologiste
Biologiste
Merci José, je n'en suis pas sur mais sur ton support de compteur (photo 3), l'axe du bas a l'air d'être plus courbé, ce qui permet peut-être un meilleur passage des cables.
22Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Mar 1 Mai 2012 - 23:03
A la vue des deux séries de photos, je pense que le support est le même et n'est pas en cause.
L'intérêt se porte au niveau des câblages qui sont sans doute mal répartis d'un coté ou de l'autre de la colonne. Vérifies ceux qui passent à droite comme à gauche.
Un seul câble mal positionné peut te créer un problème de blocage. Trouves l'intrus !!! :wink:
23Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Ven 18 Mai 2012 - 23:47
Biologiste
Biologiste
Effectivement, après un passage plus propre des câbles (une grosse gaine descendant du compteur était mal croisé), le guidon peut tourner sans que les tubes de fourche butent sur les paquets de cable.
Merci à tous.
24Démontage compteur. Empty Re: Démontage compteur. Sam 19 Mai 2012 - 0:28
Biologiste a écrit:
... Merci à tous.
Ça fait toujours plaisir à lire ! Démontage compteur. Double41
