Le Deal du moment : -20%
79 €
Démontage aiguille compteur ?
macgyver
Loulou33
1Démontage aiguille compteur ? Empty Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 15:44
Loulou33
Loulou33
Bonjour à tous  Smile
Mon totaliseur kilométrique et le compteur journalier me jouent des tours ... fonctionnement aléatoire.
Mon tachymétre ( compteur de vitesse ) et compte tours fonctionnent normalement.
J'ai démonté mon bloc compteur, souhaite accéder aux tripes des compteurs kilométriques, pour ce faire il me faut démonter l'aiguille du tachymétre pour dégager les rouleaux, leur moteur et la mini carte électronique qui pilote l'ensemble.
J'ai essayé de tirer sur l'aiguille en la prenant à sa base là ou est fiché son axe d'entrainement.
Rien ne vient et j'ai peur de flinguer le tachtmétre si je tire trop fort.  Embarassed
Une procédure pour démonter cette aiguille ? ou une astuce ?
Est-elle démontable et pas collée sur son axe d'entrainement ?
Merci d'avance pour vos avis
@+   :gnii:
2Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 16:57
Ton aiguille est sur un disque rond, il te suffit de tirer dessus bien perpendiculairement et ça vient.
3Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 20:08
macgyver
macgyver
chauffe le centre de l'aiguille avec un petit fer à souder mais délicatement et tu tire..
4Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 20:16
macgyver a écrit:chauffe le centre de l'aiguille avec un petit fer à souder mais délicatement et tu tire..
Euh ... c'est du plastique ...  Shocked
5Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 21:39
Passe le plat d'une lame d'un couteau sous l'aiguille et et soulève délicatement cette aiguille
6Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 21:45
Loulou33
Loulou33
Bonsoir à tous  :Cool: :Cool:
Ben justement, ça vient pas ! .....  confused  J'ai peur de flinguer le Tachymétre en tirant comme un ane sur l'axe ( par l'intermédiaire de l'aiguille )
On m'a aussi proposé de prendre une fourchette et de faire levier sur la façade du tachy avec 2 dents de part et d'autre du centre de l'aiguille par dessous ...
Là comme Segafredo j'ai un doute ....  :siffle:  l'idée étant quand même de pouvoir réutiliser l'aiguille en bon état .
Merci quand même pour l'idée.
@+  :gnii:
7Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 21:49
je crois que lorsque j'ai fait l'opération, j'avais emmené l'aiguille en butée vers le max de vitesse. Cela l'avait "décollé" en forçant un peu et puis la sortir en tirant
8Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Sam 19 Juil 2014, 23:42
La platine de l'aiguille est en force sur un axe en étoile en nylon, ce n'est pas de l'horlogerie Suisse, on peut tirer dessus sans abîmer quoi que ce soit ...  :wink:
9Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Dim 20 Juil 2014, 09:12
Ah oui tu as raison Fred !!!  :bien:  donc ce n'est pas là dessus que j'ai fait tourner l'aiguille  confused
10Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Dim 20 Juil 2014, 12:13
JohnLemon
JohnLemon
Avec une fourchette ça marche pas trop mal. Tu fais levier entre l'aiguille et la plaque sérigraphiée. Aucun risque de tordre l'aiguille. Avec une pointe de wd40 ça devrait le faire.
11Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Dim 20 Juil 2014, 12:19
A moins de ronger ses ongles, ça vient tout seul avec les doigts.  :wink:
12Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Dim 20 Juil 2014, 22:55
JohnLemon a écrit:Avec une fourchette ça marche pas trop mal. Tu fais levier entre l'aiguille et la plaque sérigraphiée.  Aucun risque de tordre l'aiguille.  Avec une pointe de wd40 ça devrait le faire.
et la fourchette ??
Démontage aiguille compteur ? Mousta10 Démontage aiguille compteur ? Idf10Démontage aiguille compteur ? Idf10
13Démontage aiguille compteur ? Empty Re: Démontage aiguille compteur ? Lun 21 Juil 2014, 00:18
JohnLemon
JohnLemon
Après être resté 20 ans en place c'est normal que ça coince la première fois. Après c'est plus facile!
