Le Deal du moment : -39%
399 €
contacteur de frein arrière
aloxecorton
1contacteur de frein arrière Empty contacteur de frein arrière Lun 26 Mar 2012 - 21:05
aloxecorton
mon témoin reste allumé, sur ma K1100 lt, qui a seulement 146'000 km. Le frein avant allume le feu stop, mais pas le frein arrière. Problème de contacteur, j'imagine, mais il est où ? Il y a une petite languette métallique qui fait clic clic sous la pédale, mais elle a l'air ok .
Merci d'avance.
Aloxecorton
2contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Lun 26 Mar 2012 - 21:09
Oui c'est bien la il y a deux fils qui pertent vers le connecteur qui est derrière la cache batterie droit. Nettoie la connection pour voir
contacteur de frein arrière Jura_218
3contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Sam 31 Mar 2012 - 16:40
aloxecorton
Rebonjour,
quand tu dis connecteur, c'est quoi exactement ? Une prise ? J'ai désassemblé toutes les prises trouvées, nettoyé, spray contact, mais le problème persiste. Tu aurais une description plus précise de ce connecteur ? Merci encore.
4contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Sam 31 Mar 2012 - 19:11
aloxecorton a écrit: Il y a une petite languette métallique qui fait clic clic sous la pédale, mais elle a l'air ok .
Merci d'avance.
Aloxecorton
ce n'est pas parce-que ça fait clilc-clic que le contact est forcément bon........
Suis le fil depuis le contacteur jusqu'au connecteur (ou la prise si tu préfères) qui se situe, comme l'a déjà dit Freddy, derrière le cache batterie droit le long du cadre. Une fois trouvé, débranches le et avec un ohm-mètre regarde si le contact s'établit en agissant sur le contacteur.
5contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Mer 29 Aoû 2012 - 9:20
paternien
paternien
Bon alors petit souci de feu Stop.
2 problemes rencontrés : Ampoule changée qui a tenue 24heures !!!!!! En se disant "pas possible que ce soit ça" !!!! donc perdu 15minutes, le temps de ttrouver une nouvelle ampoule.
Mais au final il s'agit du petit connecteur avec un fil Gris/noir et un fil Vert/noir derriere le cache batterie droit. Le fil Vert/noir était coupé.
Voila, si ça peut servir a quelqu'un.
6contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Jeu 11 Oct 2012 - 18:36
paternien
paternien
A mon tour
Le stop ne fonctionnait plus. Alors après avoir réparé le fil qui était coupé, maintenant il marche trop !!!!! Il ne s'éteint plus. J'ai nettoyé la languette et le controle au tableau de bord s'éteint mais le stop joue toujours 14 juillet. Après controle au testeur, le contact reste fermé, il est donc bon a changer ou au moins a démonter.
Mais put....de bord... de mer....... Comment on démonte ce contacteur. Faut virer la platine repose pied ?
Merci pur votre aide
7contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Jeu 11 Oct 2012 - 22:29
stfmotors
stfmotors
oui de mémoire sortir la platine et démonter par derrière
8contacteur de frein arrière Empty Re: contacteur de frein arrière Jeu 11 Oct 2012 - 22:41
supercyprien
supercyprien
Oui oui, normalement, le contacteur est vissé sur la face interne de la platine. En tous cas c'est comme ça sur les modèles ABS I.
