Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
depose batterie ??
1depose batterie ?? Empty depose batterie ?? Dim 25 Mar 2012 - 14:30
Bonjour à tous ,
je voudrais démonter la batterie de mon k 1100LT de 92, afin de pouvoir la recharger. Pouvez vous m indiquer la marche à suivre pour pouvoir accéder à ladite batterie. Voici ce que je vois après avoir démonté la selle:
Merci d'avance pour vos conseils..
2depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Dim 25 Mar 2012 - 14:33
belzic
belzic
dégager la prise du motronic , enlever celui ci en débranchant la masse et la batterie apparait
https://www.bmwmoa-fc.com/
3depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Dim 25 Mar 2012 - 14:49
Ca me scie qu'il n'existe pas de RMT pour des modèles courants confused
4depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Dim 25 Mar 2012 - 17:32
SEGAFREDO a écrit:Ca me scie qu'il n'existe pas de RMT pour des modèles courants confused
RMT n° 90 pages 85 et 86. :wink:
5depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Dim 25 Mar 2012 - 19:47
brasileiro a écrit:Bonjour à tous ,
ah!!! c'était comme ça en 92? sur le mien (de 96) c'est tourné de 90° vers la droite
depose batterie ?? Mousta10 depose batterie ?? Idf10depose batterie ?? Idf10
6depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Lun 26 Mar 2012 - 1:06
Normal ! ABS I contre ABS II ! depose batterie ?? Souri130
ABS Idepose batterie ?? Depo_b10
ABS II
depose batterie ?? Pict0131
depose batterie ?? Sans_t11
En 91, il était déjà en place sur certains K 11 ! tirelalangue
7depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Lun 26 Mar 2012 - 1:49
Salut à toi brasileiro, sauf si tu dois faire une mise à niveau de liquide, tu peux te servir de la fiche 14 pour recharger ta batterie, sans avoir à la démonter !
depose batterie ?? Bobine10
... C'est fait pour ! :wink:
Attention, toujours à faible intensité (idéal 0,6 à 1 Ah).
Avec un bon chargeur moto, la manœuvre est simple et efficace ! depose batterie ?? Tolt20
8depose batterie ?? Empty merci Mer 28 Mar 2012 - 8:25
Merci à tous pour vos conseils avisés , vraiment super ce forum !!!
9depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Mer 28 Mar 2012 - 11:47
Ne pas oublier après remontage de la batterie,de mettre le contact et de tourner 2 fois la poignée d’accélérateur a fond avant de mettre en route ,afin de réinitialiser la carburation
10depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Lun 9 Avr 2012 - 23:01
LEBILIG
Malgre avoir change ma batterie il y a 2mois,plus rien ! alors j'essaie une charge tout en l'ayant demontee de sur ma K1100LT et je ne peux pas d'obtenir plus de 12,05 volts. Que faire ?
La batterie est elle defectueuse ? bizar,mais pas impossible.Gros probleme j'habite Le Havre et elle a ete achetee chez HUITRIC a MAULE
11depose batterie ?? Empty Re: depose batterie ?? Mar 10 Avr 2012 - 1:51
LEBILIG a écrit: elle a ete achetee chez HUITRIC a MAULE
Donc, tu ne l'as pas volé ! :laughing:
... Mais il y a combien de temps que tu l'as ? En désespoir de cause, tu peux toujours essayer ce truc :
Je ne suis pas convaincu mais avec un miracle ! depose batterie ?? 91613
Dans le temps, j'avais essayé du bicarbonate de soude dans une batterie que j'avais vidé, laissé agir une bonne journée puis rincer à grande eau et remise à niveau 50% d'acide et 50% d'eau distillée (ou déminéralisée) avec une bonne charge, derrière.
Elle m'a rendu service pendant quelques temps ! depose batterie ?? Souri143
On dit que nos batteries ont une durée de vie de cinq ans en moyenne, mais tout dépend de l'usage et de son entretien ! Sur les Jap, (bol d'or)... bien moins !!!
Quelques conseils : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ... :wink:
