Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
moteur K11RS dans cadre K100LT89
1moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 3:54
bessonien
bessonien
bonjour a tous , oui j'ai cette occaz de moteur de K11RS , 79000Km , pas cher , et comme le montre la photo avec boite , alterno , et systeme d'injection . Mon K100 tourne bien mais le 16s me tente évidemment . est-ce que ça se monte ? est-ce que le faisceau est le même ? l'un d'entre vous aurait-il tenté la chose ?
[img]moteur K11RS dans cadre K100LT89 Image9y [/img]
2moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 7:10
IL se monte dans le cadre, le faisceau n'est pas le même ainsi que les boitiers électroniques allumage et injection
moteur K11RS dans cadre K100LT89 Jura_218
3moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 8:28
bessonien
bessonien
K100RS½ ça veut dire que tu l'as fait ?
4moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 8:41
bessonien a écrit:K100RS½ ça veut dire que tu l'as fait ?
Non c'est l'inverse un moteur 2s dans un cadre 4s
5moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 8:44
bessonien
bessonien
ah , c'est plutot rare non ? le moteur 4s était HS ?
6moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 8:49
je connais quelqu'un qui a fait la manip, il a fallu monter la culasse de K100 sur le moteur de K1100 donc retailler les pistons pour que ça passe. bref, pas à la portée de M. tout le monde Réalisable par un pro. ce K100 remotorisé a passé depuis les 500 000 KM ( oui vous avez bien lu) et roule toujours.
7moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 8:51
bessonien a écrit:ah , c'est plutot rare non ? le moteur 4s était HS ?
oui completement
8moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 9:02
bessonien
bessonien
et tu as changé le faisceau , ça ne s'adapte pas ?
9moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Mer 21 Mar 2012 - 9:21
bessonien a écrit:et tu as changé le faisceau , ça ne s'adapte pas ?
oui j'ai changé le faisceau. le boitier d'allumage n'est pas du tout le même, il n'y a pas de débitmetre sur le K11 .....
10moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Ven 23 Mar 2012 - 1:59
plontard
plontard
j'y connais rien mais :
le K100 n'est il pas en LE Jetronic
le RS en motronic ??
11moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Ven 23 Mar 2012 - 3:21
bessonien
bessonien
oui c'est ça , il faut que je me trouve les deux boitiers injection et allumage , les bobines les fils et antiparasites , et le faisceau du 4s ... et c'est ça le problème !
12moteur K11RS dans cadre K100LT89 Empty Re: moteur K11RS dans cadre K100LT89 Dim 25 Mar 2012 - 20:51
franky
franky
Salut, pas de boitier d'allumage indépendant sur le K11rs, le boitier d'injection gère le tout (allumage ET injection).
