Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
Freins qui bloque à l'arrière et ABS clignotant
je cherche la solution pour réinitialiser mon abs qui fait que clignoter
Et j'ai aussi le frein AR qui bloque après un certain temps de route
caroetcedrick a écrit:bonjour
Pour la RAZ c'est expliqué ici tu peux aussi faire une recherche sur le forum avec les termes "défaut abs" ou "freins"
caroetcedrick a écrit:Et j'ai aussi le frein AR qui bloque après un certain temps de route
certainement les pistons grippés, démontage de l'étrier, sortir les pistons et nettoyage avec une toile fine (grain 1000) remontage et purge du circuit
bluebird
Comme K'wet, j'ai eu le problème sur ma K100(blocage arrière), démontage complet, et t'en profite pour changer les joints et les vis qui assemble le tout
http://la-boutique-italienne.com/boutik/image_pieces/1106700.jpg
si c'est du brembo
Merci a tout le monde pour votre aide grâce à vous j'ai pu résoudre le problème ABS le reset a bien fonctionné et pour le problème de blocage de frein c'était bien l etrier cordialement
:champion: Sujet résolu et encore merci à tous
bluebird
Cedric, tant mieux si tout est réparé, et bonne route, le printemps est là.
À++++
