Le Deal du moment : -20%
79 €
Quels relais mettre dans sa boîte à outils ?
Marcelo
Marcelo
Je prépare un grand voyage.... A votre avis quels sont les relais, à la fiabilité légère ou provoquant une panne immobilisante, avoir sur soi ?
Pour rappel, sur une K100 RS/1, il y a :
- 61311459008 STARTER RELAY
- 61311459675 RELAY - ABS/ÖFFNER/BLUE
- 61311459224 RELAY FOR FLASHER
- 61311459677 RELAY - SCHLIEßER
- 61311459676 SAFETY RELAY ABS
- 61311459003 BULB TESTING DEVICE
Merci pour vos réponses
tu peux en prendre un de chaque, mais les essentiels (à mon avis)
-relais de démarreur 61311459008 STARTER RELAY
-les relais ABS 61311459675 et 61311459676
-le 61311459677 est un peu universel (ventilateur, klaxon, pompe à essence)
Après tu peux toujours avoir des regrets si c'est celui qui pête que tu n'as pas emmené.......confused
