démontage embrayage
simo
den's
1démontage embrayage - Page 2 Empty démontage embrayage Lun 5 Mar 2012 - 19:28
den's
bonjour,
j'ai encore besoin de vos lumières!!!! n'ayant pas encore de revue technique (je cherche study )
quelqu'un peut il me dire comment démonter la cloche d'embrayage?????????????
faut il utiliser un extracteur???????????
quel doit etre l'épaisseur min du disque??????????
comment sortir l'arbre de transmission de la boite???????????
je sais, cela fait beaucoup!!!!
27
51démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:11
den's
oui mais je me suis retrouve avec un angle a 180° entre deux points sa fait peut etre beaucoup non
52démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:15
essaie d'autres positions
démontage embrayage - Page 2 Jura_218
53démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:21
den's
je crois que j ai fait le tour
54démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:41
si tu as 180° pour 2 points, en décalant de 120° il t'en reste 60 et tu mets le troisième point en face
55démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:46
den's
ok mais 60°, cela suffit?
56démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:48
visiblement tu ne pourras pas faire mieux
57démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:52
den's
quelles pourront etre les conséquences?
58démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:55
un mauvais équilibrage = vibrations dans les tours
59démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 21:04
den's
est ce que par exemple sur deux plateau presseur le repere se trouve aux meme endroit
60démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 21:08
non le repère montre le balourd ( le point le plus lourd ) ils sont donc à éloigner l'un de l'autre
61démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 21:11
den's
ok je comprends mieux
62démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Ven 23 Mar 2012 - 21:57
den's
bonsoir je viens encore a la peche aux infos j aimerais connaitre le couple de serrage des btr
boite sur moteur et boite sur cadre
63démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Ven 23 Mar 2012 - 22:07
carter sur moteur 1kg
boite sur carter 1,6 kg
64démontage embrayage - Page 2 Empty Re: démontage embrayage Ven 23 Mar 2012 - 22:42
den's
super vivement que j ai la revue par ce qu'il m en reste encore pas mal a remonter et au niveau des couples de serrage je n ai pas trouve grand chose sur le net encore mille fois merci
