Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Démontage embrayage.
1Démontage embrayage. Empty Démontage embrayage. Dim 8 Juin 2008 - 19:58
micheljsa
Je vais probablement me lancer dans le remplacement de l'embrayage.
Combien de temps fait-il compter pour cette opération ?
Y a t'il des précautions particulères à prendre ?
Merci de votre aide précieuse
2Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Dim 8 Juin 2008 - 21:47
c'est un peu long
desserrer bras oscillant et cardan, déposer la boîte et accéder à l'embrayage. gaffe au contacteur de point mort, fragile !
profite-en pour changer le spi moteur derrière le volant ainsi qu'un torique mais repère bien avant de le démonter pour le remonter idem. appuie-toi sur la rmt, ça m'a bien aidé. remplacer les boulons volant par du neuf et utilise une dynamométrique.
3Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Lun 9 Juin 2008 - 6:48
arnaud13
arnaud13
juste un petit conseil ; débloque les vis de cardans tant que la roue est en place, pour pouvoir forcer...
sinon, pour le reste, comme dit fabemile, rien de compliqué, une affaire de patience, surtout la premiere fois. defaire les pivots de bras, reculer le bras oscillant, sortir la boite. il faudra te fabriquer un outil tres simple pour immobiliser le volant pour débloquer les vis, si tu veux en profiter pour changer le spi de vilo, tant que c'st ouvert.
bon courage
4Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Lun 9 Juin 2008 - 9:11
Oggy
Salut
Un petit lien qui te guidera dans tout le démontage et remontage.
http://r1150r.forumactif.com/la-boite-a-outil-des-p-tites-vieilles-f47/demontage-et-remontage-de-l-embrayage-sur-series-56-et-7-avant-09-80-par-pockaman-t7349.htm
5Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Lun 9 Juin 2008 - 16:22
Oggy a écrit:Salut
magnifico !!! :Cool:
6Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Lun 9 Juin 2008 - 20:32
marcok
marcok
sauf que ce tuto est pour les machines d'avant 80
je ne sais de quelle année est la tienne
mais si plus de 80 , c'est meme plus facile une fois la boite enlevée :wink:
7Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Lun 9 Juin 2008 - 21:24
Surtout: utilise des clés BTR d'excellente qualité pour dévisser les 6 vis BTR fixant le plateau: elles sont très serrées, le diaphragme les comprime, et si tu n'as pas de bons outils, l'empreinte s'arrondira. Me demande pas comment je le sais...
8Démontage embrayage. Empty Re: Démontage embrayage. Mer 11 Juin 2008 - 6:51
arnaud13
arnaud13
jbt a écrit:si tu n'as pas de bons outils, l'empreinte s'arrondira. Me demande pas comment je le sais...
ah .......... l'expérience !!!!! :laughing:
