-21%
39.59 € 49.99 €
démontage embrayage
simo
den's
1démontage embrayage Empty démontage embrayage Lun 5 Mar 2012 - 19:28
den's
bonjour,
j'ai encore besoin de vos lumières!!!! n'ayant pas encore de revue technique (je cherche study )
quelqu'un peut il me dire comment démonter la cloche d'embrayage?????????????
faut il utiliser un extracteur???????????
quel doit etre l'épaisseur min du disque??????????
comment sortir l'arbre de transmission de la boite???????????
je sais, cela fait beaucoup!!!!
27
2démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Lun 5 Mar 2012 - 19:40
un peu de lecture choisi
démontage embrayage 34830
3démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Lun 5 Mar 2012 - 20:18
simo
simo
https://www.youtube.com/watch?v=Kx3mVne8Q-Y&feature=player_embedded :bien: très instructif même si tu ne parle pas le casque a point
5démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Lun 5 Mar 2012 - 22:12
den's
je ne parle pas allemand mais la vidéo est trés instructive
merci :bien:
6démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 7 Mar 2012 - 14:46
den's
merci encore pour vos reponses
je vais de surprises en surprise avec cette moto apres la fourche
l ecrou de la cloche d embrayage etait a peine serre je n ai meme pas eu besoin de bloquer la cloche
oublige de sortir la cloche avec un extracteur la faute au joint torique qui n etait pas a ca place
j ai vu sur la video qu il y avait une rondelle entre le joint spi de l arbre sortie moteur et la cloche je ne l avait pas sur la mienne ( l il y a peut etre plusieurs montages )je pense que je n ai pas fini d avoir des surprises
7démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 7 Mar 2012 - 14:58
non c'est normal, le torique se place dans la gorge de l'arbre. Normalement on l'extrait avec une pointe (grand moment de solitude en général.....) avant de sortir la cloche
den's a écrit:j ai vu sur la video qu il y avait une rondelle entre le joint spi de l arbre sortie moteur et la cloche je ne l avait pas sur la mienne ( l il y a peut etre plusieurs montages )je pense que je n ai pas fini d avoir des surprises
y'en a pas sur le K75 :wink:
attention aux docs car si d'un K à l'autre c'est la même chose dans les grands principes, il y'a des variantes de montages entre K75/100/1100
8démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 7 Mar 2012 - 15:01
den's a écrit: l ecrou de la cloche d embrayage etait a peine serre je n ai meme pas eu besoin de bloquer la cloche
ça , c'est pas normal
den's a écrit:oublige de sortir la cloche avec un extracteur la faute au joint torique qui n etait pas a ca place
De toutes façons , obligé de détruire le torique pour sortir le plateau .
den's a écrit:il y a peut etre plusieurs montages
oui , cette rondelle n'est pas toujours présente
Edit : grillé par Kwet
9démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 7 Mar 2012 - 15:45
den's
aussitot le pas de vis de l arbre alors et la gorge qui est a l interieur de la canelure de la cloche avec les deux trous elle sert a quoi
10démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 9:03
den's a écrit:aussitot le pas de vis de l arbre alors et la gorge qui est a l interieur de la canelure de la cloche avec les deux trous elle sert a quoi
EUH ?????
11démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 12:57
simo
simo
peut etre c avec un photo ont comprendrait mieux :bien:
12démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 13:34
den's
ok ca marche je vous envoie ca ce soir
13démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 13:36
Je vois ce que den's veut dire mais je ne connais pas la raison de cet usinage. Au départ je pensais à une gorge et des trous de lubrifications, mais vu que cloche et arbre sont assemblées par cannelures donc solidaires ça n'aurait pas beaucoup d'utilité.....
14démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 14:59
Je pense que c'est pour limiter le risque des cannelures sur l'arbre. (hypothèse)
démontage embrayage Jura_218
15démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 20:03
den's
bonsoir,
ci dessous, première photo un trou de chaques cote
2 em photo j ai trouve des residus de joint a l interieur de la gorge ce qui est peut etre la raison de mon pb de demontage
3 em photo emplacement du joint avant demontage
démontage embrayage Dsc02112
démontage embrayage Dsc02113
démontage embrayage Dsc02114
16démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 21:43
den's
re je viens de mesurer l epaisseur de mon disque d embrayage elle est de 4.1 je pense qu il doit etre bon a changer
faut il que je change d autre pieces de l embrayage pendant que j y suis .
17démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 8 Mar 2012 - 22:58
pour les résidus de joint, comme tu y'a été avec la méthode forte et qu'il devait certainement être cuit ce n'est pas étonnant !
Par contre toujours pas d'idée pour les trous No
18démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 14:03
piapiapia
Ça ressemble bien à un trou de goupille, non ?
Faudrait l'enlever et voir ce qui se passe...
19démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 15:10
den's
non non aucune goupille a l interieur
20démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 15:26
En général c'est trou sont fait pour la lubrification
21démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 15:55
Je n'y connais rien en k75 mais je constate que du côté de la cloche d'embrayage et de l'arbre intermédiaire, c'est très différent.
Sur k100, la cloche d'embrayage est cannelée intérieur, pour s'enfiler sur l'arbre intermédiaire qui, lui, est cannelé extérieur.
Sur k75 ce serait l'inverse. Pourquoi? Comment se fait l'étanchéité? Les cannelures arbre/cloche sont à sec? Il y a quelque chose qui m'échappe...
22démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 16:04
batisse a écrit:Je n'y connais rien en k75 mais je constate que du côté de la cloche d'embrayage et de l'arbre intermédiaire, c'est très différent.
Non c'est le même montage quelque soit la bécane.Les fameux trous existent aussi sur toutes les cloches.
La seule chose qui soit différente c'est l'arbre,à masses d'équilibrages sur le K75 et systéme d'amortissement sur K100/1100)
23démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 17:11
Voici une photo (Photo Marcok )
24démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 19:36
Pardon, j'ai du m'exprimer mal.
J'illustre donc car une image vaut 1000 mots.
Voici une photo de la cloche d'embrayage que j'ai démontée de mon K100:
démontage embrayage Dscf1311
Si vous la comparez à la cloche de den's (façon de parler bien entendu!) vous constaterez que c'est hyper différent: chez moi les cannelures sont intérieures, chez lui elles sont extérieures. Cette cloche vient prendre son mouvement sur l'arbre intermédiaire, qui est donc cannelé externe. Si vous voulez une photo, la table de la cuisine est encore débarrassée :wink:
Mais bon, comme dit, je n'y connais rien en k75. Sur la cloche de k100 il y a aussi des trous...
25démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 19:38
J'ai mis une photo plus haut , sur le K75 c'est bien l'inverse du K100
26démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 19:45
Ok Freddy. J'avais survolé ta photo. En fait je répondais plus à K'Wet qu'à toi car je pensais que vous étiez d'accord :wink:
27démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 19:51
batisse a écrit:Ok Freddy. J'avais survolé ta photo. En fait je répondais plus à K'Wet qu'à toi car je pensais que vous étiez d'accord :wink:
Idem :wink: C'est strange que BM qui standardise au max fasse des choses différentes à ce point pour un même organe ...
28démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Sam 10 Mar 2012 - 20:47
Ouais ben j'ai encore perdu une belle occasion de fermer ma gueule sur ce coup là......... persuadé que le montage étaient tous les mêmes. Embarassed
Donc la différence c'est sur le K75 la cloche vient se placer dans les cannelures du pignon monté sur l'arbre et entraîné par le villebrequin, alors que sur les autres K la cloche se monte sur les cannelures de l'arbre.
Sur ce :matin:
29démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mar 20 Mar 2012 - 18:56
den's
bonsoir quelqu un pourrait il me donner le couple de serrage de l ecrou de blocage du volant moteur merci
30démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mar 20 Mar 2012 - 20:46
den's a écrit:bonsoir quelqu un pourrait il me donner le couple de serrage de l ecrou de blocage du volant moteur merci
première passe à 14kg puis désserrage et resserage à 10kg (pour un k100 , je pense qu'un K75 c'est pareilmais à confirmer)
31démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mar 20 Mar 2012 - 21:13
simo
simo
pour ma part j ai juste serrer a 14kg
32démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mar 20 Mar 2012 - 21:46
den's
ok merci
part contre j ai remarque que j avais du jeu dans l arbre en remontant la cloche je craint le pire .
33démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 12:26
den's
re
est t il normal ou pas qu il y ai un peu jeu
quels sont les risques de rouler comme ca
34démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 13:23
Dans quel sens le jeu? Longitudinal (tu arrives à faire un peu avancer et reculer ta cloche) ou transversal (tu arrives à faire un peu tourner ta cloche sur son axe et celui de l'arbre)?
Un jeu transversal ne serait pas normal car il y a sur l'arbre intermédiaire une paire de pignons mariés, constituant justement un dispositif de rattrapage de jeu à ressort, mais avec l'acier du ressort qui est plus dur que celui des goupilles sur lesquelles il s'appuie....
C'est le cas sur K100 et ça m'étonnerait que sur K75 ce rattrapage de jeu n'existe pas, même si il s'avère qu'au niveau arbre intermédiaire et cloche, les K75 et 100 soient bien différentes :wink:
Un jeu longitudinal ne serait pas normal non plus car le grand roulement de l'arbre intermédiaire est verrouillé en position par un cerclage ou un épaulement (encore une fois, c'est le cas pour le K100, selon l'âge...). Ou alors il y a un problème avec la rondelle épaulée qui se monte entre l'écrou et la cloche.... Sans cette rondelle, un jeu longitudinal pourrait effectivement éventuellement apparaître (jamais essayé!!!).
35démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 19:13
den's
c est un jeu longitudinal
36démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 19:16
tu as serre comment ? a quel couple ?
37démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 20:50
den's
c est seulement lorsque la cloche n est pas monter que l axe a du jeu
serrage a 14 kg
38démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 20:51
une fois serré, ça ne bouge plus ?
39démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 21:02
den's
non plus un poil
40démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 21:06
c'est normal , une précision, l'écrou d'arbre est normalement à usage unique il est préconisé de mettre un neuf à chaque démontage
41démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 21:37
den's
pour l ecrou g suivi tes conseils il est neuf
merci aussi pour le tuyau moto-bins plateau de pression +disque+diaphragme arrives ce matin plus qu a monter
par contre je n ai plus de repere sur mon plateau presseur cela va t il me poser probleme pour le remontage de mon embrayage
42démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 22:12
c'est moins facile en effet essaie de trouver une marque et tierce les 3
43démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 22:28
den's
ok merci
44démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Mer 21 Mar 2012 - 22:38
den's
y a t il un couple de serrage pour les btr qui maintiennent l ensemble sur la cloche merci
45démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 7:17
oui 1 kg
46démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 7:39
j'ai lu quelque part , je ne me souviens plus où , que l'embrayage du K100 a été monté de première intention sur le proto du K75 mais qu'il subissait une usure ultra rapide inexpliquée. l'embrayage du R100 a alors été testé, a donné entière satisfaction de manière toute aussi inexplliquée d'ailleurs, et a donc été adopté. info à vérifier bien sûr mais je la pense exacte. En résumé, le k75 doit avoir un embrayage similaire au R100, standardisé donc mais pas avec la lignée K100 .
47démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 19:43
den's
bonsoir à tous,
n'ayant pas de trait de repère sur le plateau presseur, le poinson qui est entouré peut-il remplacer ce repère?
ainsi que le poinson qui est sur le plateau pression?
pour le positionnement de mon embrayage
démontage embrayage Dsc02117
démontage embrayage Dsc02118
démontage embrayage Dsc02119
démontage embrayage Dsc02120
48démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 19:57
moi je prendrais, la tache mauve (mais je n'en ai pas vu de cette couleur jusque la) et les 2 points jaunes (attends d'autres avis)
49démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:05
den's
j ai bien essaye avec la tache mauve mais cela ne correspond a des angles de 120 °
50démontage embrayage Empty Re: démontage embrayage Jeu 22 Mar 2012 - 20:06
c'est pas toujours exactement a 120°, il faut mettre ce qui est le plus approchant
