comment faire pour dévisser les 6 vis car l'embrayage tourne en même temps ?
démontage embrayage ®
bertrand-27
2 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 15:20
Tu mets une calle en bois qui appuis sur le carter
3 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 15:20
bertrand-27 a écrit:comment faire pour dévisser les 6 vis car l'embrayage tourne en même temps ?
tu place une cale en bois ou une grosse douille ou un manche de tournevis entre le carter et les plateaux dans la partie haute
4 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 15:30
Au remontage, penses à bien "tiercer" les 3 pièces lourdes il y a un point de couleur sur chaque (positionnement à 120° )
5 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 15:32
lolo89
j'ai jamais rien compris à ce truc ??Freddy29 a écrit:Au remontage, penses à bien "tiercer" les 3 pièces lourdes il y a un point de couleur sur chaque (positionnement à 120° )
ça fait plusieurs fois que je lis ça ?
6 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 15:54
L.Lamerand a écrit:j'ai jamais rien compris à ce truc ??Freddy29 a écrit:Au remontage, penses à bien "tiercer" les 3 pièces lourdes il y a un point de couleur sur chaque (positionnement à 120° )
un peu de lecture
8 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 17:30
L.Lamerand a écrit:mouai ...
toujours pas?
9 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 17:42
lolo89
disons que .......non
quand on remonte les differents plateaux , il faut les decaller a 120° les uns par rapport aux autres.
on commence à decaller le premier par rapport au point de peinture ?
le premier plateau a t'il lui aussi un point de peinture ?
enfin disons que ne l'ayant jamais fait je ne me rends pas bien compte des pieces et étapes ...
car ma vis de reglage est sortie au maxi à la poignée
et quand j'embraye c'est vraiment le dernier centimetre de relache poignée qui agi !!!
et maintenant pour passer la premiere, quelques fois il me faut actionner la poignée deux fois pour pouvoir enclencher la vitesse...
c'est pas de bonne augure tout ça ...
10 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 18:06
ça ne veut rien dire , tu mets le premier comme tu veux.L.Lamerand a écrit:on commence à decaller le premier par rapport au point de peinture ?
Oui , et c'est celui là qui te servira de repère pour caler les suivants.L.Lamerand a écrit:le premier plateau a t'il lui aussi un point de peinture ?
Le but est de répartir les balourds pour
les vibrations.
11 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 18:09
lolo89
ok !!! la mecanique et moi .......
12 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 19:17
bertrand-27
pourquoi on ne remonte pas comme on l"a démonter et que veut dire "piercer "
13 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 19:46
Tiercer = repartir les masses lourdes à 120°
il y a des points de couleurs 1 sur chacunes des 3 pièces lourdes il faut les répartir à 120°
https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/embrayage-neuf-qui-broute-tiercage-k2s75100-t37636.htm?highlight=tier%e7age
14 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 20:28
ce que je fais dans le doute avant de démonter au cas où les marques de peintures aient disparues, un coup de Tipp-ex (ou de peinture) sur les 3 plateaux dans le sens de l'épaisseur
15 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 20:48
Euh , pas "piercer " mais TIERCERbertrand-27 a écrit:et que veut dire "piercer "
16 Re: démontage embrayage ® Ven 20 Nov 2009 - 22:46
meca-syl
y a même pas à se poser la question,c'est d'office qu'il faut les marquer au démontage. plus des trois quart du temps,la peinture disparaît sur les plateaux et on a plus du tout de repères,il n'y a que sur le volant moteur où la marque reste toujours visible (sauf exeption comme c'est arrivé à bessonien).K'wet a écrit:ce que je fais dans le doute avant de démonter au cas où les marques de peintures aient disparues, un coup de Tipp-ex (ou de peinture) sur les 3 plateaux dans le sens de l'épaisseur
chez bm,ils s'emmerdent pas à marquer puisqu'ils changent tout l'ensemble et comme la peinture est toujours bien visible sur les pièces neuves,c'est pas trop difficile de s'y retrouver..
17 Re: démontage embrayage ® Sam 21 Nov 2009 - 15:43
bertrand-27
voilà j'ai enlevé les vis , mais comment fait-on pour le retirer ?
18 Re: démontage embrayage ® Sam 21 Nov 2009 - 16:19
L'embrayage ? tu as enlevé les 6 vis ( penses à bien marquer tes plateaux avant de déposer) tu tires sur le plateau ext et il vient
19 Re: démontage embrayage ® Sam 21 Nov 2009 - 17:15
bertrand-27 a écrit:voilà j'ai enlevé les vis , mais comment fait-on pour le retirer ?
toutes sortes de levier convient.
tournevis, pied de biche , etc... s agit de séparer les plateaux
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » démontage embrayage ®
