salut les gars,jai un ptit souci ma bm k100 rt de 86.elle tourne sur le 1 et 3 mais pas sur le 2 et 4,pourtant jai de letincelle aux 4 bougies bien qun peu blanche sur 2et 4.jai verifié les connections ya rien de bizarre,lessence arrive du coup je sais pas trop quoi faire..si jamais quelqun a deja eu ce probléme!!!help me
k100 tourne sur 2 cylindre!!
2 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 20:18
les bougies 2 et 4 sont elles humides ? sinon voir les ces injecteurs crachent bien
3 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 20:41
C'est arrivé d'un coup ou après des travaux ?
4 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 20:51
nikos63
oui les bougies 2 et 4 sont humide,et cest arrivé aprés une peinture de reservoir.jai mis de la bombe contact sur la fiche du reservoir au cas ou!!sinon ya peut etre un peu de poussiére qui a pu tomber au fond du reservoir peut etre les injecteurs??
5 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 20:55
Tu n'aurais pas inversé les fils des bougies ??
6 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 21:00
nikos63
HA pas con ca,je pensais avoir bien remis suivant les longueurs de cables mais jai pu faire une connerie!!merci pour les conseils je regarde ca demain
7 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 21:01
le cylindre 4 est long et fait une boucle
8 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 21:14
ou alors bobine malade , il y a une bobine pour les cyls 1 et 4 l'autre pour les cyls 2 et 3
9 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 21:21
les cylindres 1 et 3 fonctionnent bien
10 Re: k100 tourne sur 2 cylindre!! Dim 22 Jan 2012 - 21:37
nikos63
bingo je crois bien que cest ca le cable du 4 avait une boucle et jai pas remonter com il faut!!jsuis trop c..!!sinon le 1et3 fonctionne bien,jespére que c ca je vais y regarder!merci les gars bien sympa pr vos reponses
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » k100 tourne sur 2 cylindre!!
