Le Deal du moment : -20%
399 €
Tourne sur un cylindre (R850R de 2000)
1Tourne sur un cylindre (R850R de 2000) Empty Tourne sur un cylindre (R850R de 2000) Ven 25 Fév 2022 - 19:20
arrmoo
arrmoo
Bonsoir la bande,
Je m'explique.
J'ai acheté ma R850R il y a à peine 3 mois (l'année 2000 avec 100 000 km au compteur) qui tournait très bien.
Je lui fait un entretien de bienvenu (vidange de moteur, BV, pont, purge du freinage, filtres à air, huile, carburant, nettoyage du réservoir, bougies...)
Mais à mon plus grade étonnement, lorsque je l'ai redémarré, elle ne tournait que sur le cylindre de gauche...???
Je rechange des bougies neuves NGK par des bougies neuves Bosch avec 3 électrodes et rebelote.
Pour info, j'ai l'étincelle, les injecteurs giclent bien et la batterie Exide au gel est toute récente et sous maintien de charge depuis qu'elle est chez moi.
Avant d'aller acheter une bobine et une paire de cables + antiparasites, comment pourrais-je vérifier ces derniers (surtout la bobine) ?
S'il y a d'autres pistes à envisager, n'hésitez pas.
Pour le matos, je pense le prendre chez Tills, à moins que vous ayez d'autres alternatives.
Merci d'avance pour toute aide que vous pourriez m'apporter.
bonne route,
Regarde la gaine du câble de gaz coté droit, elle est sorti de son logement et ça tire sur le papillon donc tu a sur cylindre qui accélère beaucoup plus que l'autre.
C'est un grand classique quand on démonte le réservoir
marcok
marcok
Oh , tu n'es pas le premier
comme tu as sorti ton reservoir pour changer le filtre dedans , tu as dû très certainement sortir ton câble accélérateur de son logement coté droit , c'est un classique Smile
marcok
marcok
Ah  zut  ,  presque en même temps pour dire ..la même chose Very Happy Very Happy Very Happy
désolé tafume
'tain vous êtes forts les gars :bien: :laughing:
arrmoo
arrmoo
super, merci beaucoup les gars, je regarde cela dès demain matin à la première heure !!! Very Happy
bonne soirée
marcok
marcok
Tourne sur un cylindre (R850R de 2000) Fil1110
marcok a écrit:Ah  zut  ,  presque en même temps pour dire ..la même chose Very Happy Very Happy Very Happy
désolé tafume
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
La preuve que c'est un grand classique
arrmoo
arrmoo
Ca y est, le cable remis à sa place et la R850 tourne même mieux qu'avant !!!
MERCI BEAUCOUP LES GARS !
marcok
marcok
tu vois c'etait facile tafume
ensuite tu t'en souviens toujours Surprised
arrmoo
arrmoo
C’est clair, merci encore les gars
