comment savoir pourquoi ma k100 tourne mal ®
Bon, ma K100 démarre et tourne, et ç'est déjà un bon point.
Cependant, le démarrage est un peu laborieux, je dois vraiment insister, et ensuite elle ne tourne pas très bien en dessous de 4000 tours (je ne teste pas + haut parce qu'elle est dans mon garage sur la béquille).
Les bougies sont neuves, il y a l'étincelle partout.
La pompe à essence débite bien, le retour se fait bien au réservoir.
J'ai testé le régulateur de pression d'injection avec un compresseur à air et il purge bien à environ 2,4 bar.
J'ai testé la sonde temp. eau, en branchant l'ohmmètre sur la prise du boitier d'injection électronique, la valeur est conforme à celle préconisée dans la revue MT.
Idem pour le débitmètre d'air, selon la méthode décrite par Raphon (avec la mesure de l'ouverture en mm) et ça a l'air OK, mais j'ai un doute car si je teste en direct sur le débit mètre selon la méthode MT, en faisant varier l'ouverture du volet j'ai des valeurs bizarres et parfois des passages à 0.
Bref, comment savoir si un élément est défectueux, sans avoir à tous les remplacer un par un, et se ruiner le portefeuille?
Merci, je donnerai + de détails si vous avez des questions.
Chat vert
Chat vert
Si tu veux tester, et que tu peux passer à Cahors, j'ai un débitmètre en bon état....
Tu pourrais avoir une prise d'air au niveau de la petite durite en "S" derrière le conduit d'admission du cyl 4 (le plus à droite) ou sur les conduits d'admissions en caoutchouc. Ensuite vérifier le jeu aux soupapes et la synchro
Chat vert
Chat vert
K'wet a écrit:Tu pourrais avoir une prise d'air au niveau de la petite durite en "S" derrière le conduit d'admission du cyl 4 (le plus à droite) ou sur les conduits d'admissions en caoutchouc. Ensuite vérifier le jeu aux soupapes et la synchro
:bien: ca c'est ce qui m'est arrivé il y a pas plus tard que 15 Jours!! craquelée autour du collier 2 doigts
j'ai raccourci légerement la durite et hop!!! c'est reparti :bien:
Chat vert a écrit:j'ai raccourci légerement la durite et hop!!! c'est reparti :bien:
A mon avis , tu te trompes de durit.
Si tu coupes celle dont parle K'wet , t'es pas pret de la remettre
Chat vert
Chat vert
Euh c'est celle qui est derrière les bobines dont je parle...
y a des chances elle est tellement juste et chiante a mettre cette durite ...
EriK
EriK
Ou simple:
Les petits bouchons sur les tubes pour brancher la synchro. Ils sont présents et en bon état.
Et puis j'ose: Embarassed L'essence est neuve... (je pense que oui, mais parfois on pense à tous sauf au principal)
Amitiés study
Merci les gars, pour la durite en S : elle est neuve!
Les bouchons d'air sur les papillons, ils ont l'air correct.
L'essence, pas de souci non plus (Erik, tu es tout excusé).
Chat vert, je mets ton invitation sous le coude, en te remerciant, mais là dans l'immédiat je ne suis pas prêt, enfin surtout la moto ne l'est pas!
Merci à tous, je reste à votre écoute!
Kwet, comment la synchro peut-elle se dérégler? Si on ne touche pas aux vis de réglage, ça n'a pas l'air d'une mécanique qui peut se dérégler toute seule.
Ton avis?
spoutnik81 a écrit:comment la synchro peut-elle se dérégler?
Usure de tout plein d'organes
Chat vert
Chat vert
spoutnik81 a écrit:Merci les gars, pour la durite en S : elle est neuve!
à ton service, si je peux aider :bien:
mad
mad
tu n as parlez de ton filtre a essence
regarde déjas la ,vue que le reste tu as verifier
et sinon verifie la synchro avec une colonne tu auras déjas une idée
de mesure visuele de rendement de tes cylindre
