Bonsour,je voudrais demonter ma roue ar sur mon rt80 monolever,j'ai retire les 4 vis de la roue mais elle ne sort pas.Elle bouge mais ne vient pas,faut il y aller en force ou y a t'il qqchose qui retient?Merci pour votre aide.
R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ®
alala
2 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Lun 25 Juin 2007 - 20:14
Détends le réglage du frein arrière au maxi, ce sont les machoires qui bloquent.
3 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Lun 25 Juin 2007 - 20:15
Tu a pas un ecrou central ?.
4 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Lun 25 Juin 2007 - 20:33
Slt, si ton papillon de tringle de frein AR est complètement dévisser et que ça coince toujours, c'est que ce sont tes machoires qui flottent dans le tambour, (circlip axe de pivot tombé) !, pas d'autres solutions que d' y aller en force pour sortir la jante, les machoires tomberont par la même occasion !!!
5 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Lun 25 Juin 2007 - 23:02
alala
Merci les gars,j'avais devisse le papillon seulement de 4 ou5 tours,pas suffisant.Devisse a fond plus de probleme,merci pour votre reactivite!!!
6 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Mar 26 Juin 2007 - 18:44
marcok
rt80 monolever a frein tambour ?????
7 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Mer 27 Juin 2007 - 19:00
alala
rt80 monolever a tambour de 1986,ou est le probleme???
8 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Mer 27 Juin 2007 - 19:28
marcok
j'suis surpris depuis quand les disques à l'arriere alors ??alala a écrit:rt80 monolever a tambour de 1986,ou est le probleme???
sur mon feu R 100 de 82 y'avait disque , je pensais que le tambour ne se faisait plus depuis les années 80
9 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Mer 27 Juin 2007 - 19:54
Sur les R80, je suis pas sûr qu'il y ait eu des disques à l'arrière. Que les R100RT, RS depuis 78 en série, il me semble. A confirmer.
10 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Mer 27 Juin 2007 - 22:50
taq
pour info il y a même un tambour sur certaines k75 jusqu'en 1989
11 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Jeu 28 Juin 2007 - 20:41
cardotpi
BM a tenté des feins à disque à l'arrière sur certains modèles puis les a retirés car l'efficacité n'y était pas. Ma R100RT1 de 92 est à tambour. C'est assez logique car l'arrière sert surtout à préserver l'assiette de la moto avec le freinage avant qui, presque à lui tout seul, arrête la moto mais la fait plonger vers l'avant. Le disque a du revenir avec l'apparition du couplage avant-arrière. I think!
12 Re: R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ® Jeu 28 Juin 2007 - 21:42
cardotpi a écrit:Le disque a du revenir avec l'apparition du couplage avant-arrière. I think!
euh ,,, c'est couplé ??
tu confonds pas avec moto fergusson??
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » R80RT demontage roue ar rt80 (R2VR80) ®
