-39%
399 € 649 €
R80RT Entretien courant R80RT (R2VR80) ®
Salut à tous
Nouveau dans le monde Bmw je viens de faire l'acquisition d'une R80RT de 1986.
Quelle est la fréquence des vidanges sur ce type de machine?la qualité/marque d'huile requise?
Quels sont les points particuliers à surveiller?
Ou éventuellement puis-je me procurer une revue technique ou un manuel d'atelier bon marché?
Merci d'avance
Tu aura une ou ds reponses demain :bien: .
Cyclope
Cyclope
Déjà, pour le plan de maintenance, tu peux aller de ce côté:
http://www.bmw-motorrad.fr/service/plan_maintenance/index.html
et tu choisis R dans le premier menu déroulant, et R_65-R_100 dans le deuxième.
Le reste à venir par les spécialistes du R !
Pour la revue technique, si tu ne veux pas du neuf, tu peux aller voir du côté de eBay !
albert06100
albert06100
J'ai le manuel d'atelier en Anglais.
salut
je connais pas le r80
mais a priori c'est qu'un r75/5 avec des cylindre nikasyl et un allumage electronique
je te conseille donc
vidange tous les ans, ou tous les 5000km pour le moteur avec filtre et huile 10w40 semi-synthese (pas de synthese ca sert a rien)
boite pont tous les 10 000km
fourche de temps en temps (ca depend de ta conduite, mais le carenage de rt est lourd sur l'avant, je te conseille tous les 10 000km)
popov1100 a écrit:salut
une fois de plus Popov a tout dit.
Petit conseil au départ : bien surveiller ton niveau d'huile (refroidissement par air).
Vérifier tes bougies pour savoir comment est ta carburation et pis roulez jeunesse.
Merci les gars pour les liens et les conseils utiles !!!
Concernant l'huile de la 10w40 semi- synthése suffit mais je peux mettre de l'huile auto?pas de marque préconisée?
perso, j'utilise la castrol GTX 3
dans la corsa de maman 191 000km
dans la r1100gs 162 000km
dans le renault express essence 93000km
dans le dniepr (moteur r75/5) kilometrage inconnu, certainement plus de 150 000km pour le moteur
dans le k100 83000km
dans le r1100rt 79500km
et dans la corsa de la copine 141 000km
donc au moins un total de 385 000km fait a la castrol (le reste, je sais ce que les autres proprietaires ont mis dedans)
vidange tous les 5000km pour le dniepr
7500km pour les corsa
10000km pour le reste
entre 20 et 22€ le bidon de 5 litres
je n'ai pas d'action chez castrol, mais ca permet d'achetez les bidon en promos quand y'en a
dernier achat, 5 bidon de 5L
a 16€ pieces
bien sur changement du filtre a chaque vidange sur tous les vehicules, je mes pas un slip sale apres avoir pris une douche, moi !
berlo
berlo
accessoirement, surveiller l'état des durites entre carbus/cylindres pour eviter les prises d'air.
