-20%
399 € 499 €
Arbres a cames qui bougent latéralement
Lukas
Lukas
Bonjour à tous depuis peu j’ai acheté une 1200 gs de 2013 avec 37k km.
J’ai toujours entendu dire que le moteur fais un bruit et que c’est normal. Cependant le bruit de mon moteur m’inquiétait j’ai donc démonté le cache soupapes, j’ai regardé d’où cela pouvait venir… j’ai remarqué que sur le cylindre de droite mon arbre à cames d’admission bougeait latéralement, et que le bruit proviendrait certainement de la est ce que quelqu’un sais me renseigner svp ? Est ce normal ? Je vous joint les vidéos
PatricK75
PatricK75
Voici un excellent document. Je m'en suis inspirée pour le réglage de mon R1200R de 2006.
https://www.gsfr.info/assets/images/forum/4/mise_au_point_moteur_flat_twin_bmw.pdf
Pour être précis il y a une petite erreur concernant les moteurs à simple arbre, il n'y a qu'un écrou de culasse à desserrer et non deux comme indiqué.
Lukas
Lukas
Merci Patrick cela est très instructif, malheureusement ils ne parlent ps du jeu latérales des arbres à cames, il y a que le réglage de jeux au soupapes je n’arrive pas à envoyer la vidéo malheureusement…
PatricK75
PatricK75
Si ici
Arbres a cames qui bougent latéralement  Captur68
Lukas
Lukas
Malheureusement ce n’est pas le même moteur moi c’est un refroidissement liquide
Lukas
Lukas
Ce qu’ils montrèrent c’est le jeu de tes culbuteurs mais pas des arbres à cames
Lukas
Lukas
Arbres a cames qui bougent latéralement  1Arbres a cames qui bougent latéralement  27547211
Lukas
Lukas
Comme vous pouvez voir sur l'image l'arbre a cames supérieur bouge latéralement quelques millimètres ce qui provoque un bruit de claquement
PatricK75
PatricK75
Ah oui...Excuses moi Embarassed
oui c'est une GS1200 LC
Arbres a cames qui bougent latéralement  Jura_218
PatricK75
PatricK75
Freddy29 a écrit:oui c'est une GS1200 LC
Oui et en plus Lukas parle des arbres à cames et non des culbuteurs.
