-40%
59.99 € 99.99 €
Probleme ABS R1100RT
+5
Panders
jcjames_13009
b
robocop
9 participants
1Probleme ABS R1100RT Empty Probleme ABS R1100RT Sam 3 Déc 2011 - 12:06
bien, voila abs remonté une petite différence ,le vieux la marque sur le couvercle FAT le nouveau FTE
les diodes abs clignote par intermittence j’appuie sur bouton abs celle du haut reste allumée puis après 5 bonne minute
tout clignote voila ou je suis rendu une idée ? merci pale
2Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Sam 3 Déc 2011 - 13:33
je ne suis pas sûr que ce tableau corresponde à ta moto. Les gourous du RT1100 rectifieront
Probleme ABS R1100RT ABS
en attendant Barbake, note bien comment les voyants clignotent et à quelle cadence....
Probleme ABS R1100RT 354459_5
Probleme ABS R1100RT Platanes
3Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Sam 3 Déc 2011 - 17:57
robocop
robocop
mauvais contact ou batterie faiblarde
4Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Sam 3 Déc 2011 - 21:16
b
reset abs
-tu roule avec ta moto.
-tu coupe le contact( toujours en roulant ).
-tu remet le contact, et la les voyants abs devrait s'éteindre.
-un coup de démarreur ( toujours en roulant ) et sa devrait fonctionner.
5Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Sam 3 Déc 2011 - 21:44
jcjames_13009
jcjames_13009
Bonsoir BARBAKE,
Tu trouveras sur mon site http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/ un doc sur le diagnostic de l'ABS de nos R1100
http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/34-15_20Diagnostic_20ABS-II_20R1100RT.pdf
Dans ton cas je commencerais par un reset de l'ABS puis si le défaut revient, lecture du ou des codes d'erreur.
Bon courage
JC
6Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 0:01
merci a tous sur la marque de l'abs fat et fte idem ? :fleur3:
7Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 9:57
Panders
Panders
I love you jcjames t'es le meilleur, ton nouveau tuto extra. :bien:
Tes fiches sont claires, complètes, agréables à lire, bien présentées, ...... 14 23 27
8Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 18:37
jcjames_13009
jcjames_13009
Peter Andersen a écrit: I love you jcjames t'es le meilleur, ton nouveau tuto extra. :bien:
Merci pour les compliments mais ce n'est jamais qu'un compil de ce que j'ai trouvé sur le net et de ma propre expérience.
Aucune idée pour la différence entre FTA et FTE Sad
JC
9Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 20:19
Panders
Panders
Il semblerait que FTE soit le fabricant du boîtier.
J'ai rien trouvé sur FTA.
10Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 21:04
jcjames_13009
jcjames_13009
Effectivement FTE pour FahrzeugTechnik Ebern GmbH
JC
11Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 22:09
merci les p'tits loups entre temps je monte un anti- brouillard ar et av avec une commende
guidon ( rt police ) cela fonctionne ,par contre les interrupteurs ne s’allume pas ? il y a 3 fils
un schéma si vous avez merci pour l'abs si un un de vous a une photo de la boite a fusible
cela me branche pour me conforter d'un doute merci beaucoup pour tout et bonne semaine a tous. :bien: BARBAKE
12Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 22:22
Panders
Panders
Bonne chance pour es réparations, t'es têtu et percévérant :bien:
Je veux bien essayer de te faire une photo de la boîte à fusibles vu du haut (non démontée), c'est bien celà que tu veux?
13Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 4 Déc 2011 - 22:57
oui merci je me demande si j’ai si il ne me manque pas un relais ? a voir . je possède ce rt
depuis 6 mois et je me suis fait avoir comme un bleu surtout pour l'abs bref le mauvais temps
me permet de démonter de comprendre grasse a vous tous puis découvrir des hics.
je persiste , mon goldwind restait plus simple en mécanique mais je ne regrette rien le rt me kif grave de mes plus belle moto . un jour un vendeur m'a 'dit une moto c'est comme une femme si tu te trouve bien et a l'aise dessus garde la !!!!!! pour les branchements pas de schéma ? :bien:
14Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mar 6 Déc 2011 - 20:07
Panders
Panders
Excuse moi pour le retard mais j'ai eu pas mal de choses à faire.
Voici une photo de la boîte à fusibles de ma R1100RT de 1998.
Probleme ABS R1100RT Fusibl10
J'espère que c'est bon pour toi, sinon t'as qu'a demander. :gnii:
15Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mar 6 Déc 2011 - 21:59
merci, et bonjour c'est bien ça il me manque un relais !!! j’espère pouvoir remédier a ça et si cela viens de la bonjour bm cons de ne pas l'avoir remarqué a suivre Surprised
16Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 0:06
Panders
Panders
C'est lequel, de relais, qui te manque?
17Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 0:13
J'ai renommer le sujet du post pour plus de compréhension :bien:
18Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 0:38
A voir : http://r1150r.free.fr/frein/fte.html
19Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 10:29
bonjour, juste celui qui ce trouve au début de la rangée de fusible et desuite dessous
20Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 14:00
zeuhl34
zeuhl34
bonjour a tous,
le jaune clair juste sous les fusibles;c est pas un relais ,c est la fiche de codage motronic.
21Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 18:29
pascal
pascal
sur ma 1100rt je ne l ais pas et cela d origine...
22Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 18:45
THE FOX
THE FOX
pascal a écrit:sur ma 1100rt je ne l ais pas et cela d origine...
Si ta mob n'est pas (catalysée), pas de fiche de codage. :wink:
23Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Mer 7 Déc 2011 - 22:14
pascal
pascal
ça doit être ça!
24Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Jeu 8 Déc 2011 - 18:13
bonjour a tous" rha" il y a toujours un os dans le pâté bref je risque et je monte na !
pour le branchement de la commende guidon (police) anti- brouillard ar et av pas de schémas??? merci pas de taf dm donc sur la moto a l'aube pour restaurée .
merci les gars :gnii:
25Probleme ABS R1100RT Empty Re: Probleme ABS R1100RT Dim 11 Déc 2011 - 17:23
jcjames_13009
jcjames_13009
barbake a écrit:bonjour, juste celui qui ce trouve au début de la rangée de fusible et desuite dessous
Il s'agit de ce qu'on appelle la fiche de codage du Motronic. Tu trouveras quelques infos là : http://jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/61-31_20Fiche_20Codage_20Motronic_20R1100RT.pdf
Si ta RT n'est pas catalysée (Pas de sonde Lambda et un potentiomètre situé sur le coté gauche derrière le cache amovible noir) il n'y a pas de fiche de codage.
Si ta RT est catalysée (Sonde Lambda et pas de potentiomètre) alors il devrait y en avoir une "Jaune Doré". Si tu doit en mettre une et que tu n'en trouve pas, tu peux faire un petit bricolage pour la remplacer (Voir doc ci dessus).
Pour les inter au guidon et la câblage je n'ai rien pour le moment.
JC
