-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
R1100RT : Problème ABS
1R1100RT : Problème ABS Empty R1100RT : Problème ABS Mar 17 Mai 2011 - 18:34
je cherche toujours pourquoi mes lampes témoin ET mon abs ne fonctionnent pas !!! apres renseignements pris chez bmw ca peut me couter 2000 euros !!!!!! qui pourrait m'aider et/ou me renseigner pour réparer moi meme ? ah oui,je possède une 1100rt de 1998
Merci a vous :bien:
2R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Mar 17 Mai 2011 - 19:58
Sujet deplacer
3R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 9:40
bjr.....Déplacé,mais dans quel forum,svp ? je ne le trouve nulle part Crying or Very sad
4R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 10:01
raymoto a écrit:bjr.....Déplacé,mais dans quel forum,svp ? je ne le trouve nulle part Crying or Very sad
Déplacé dans ce même forum mais dans la bonne rubrique : "Mécanique R 4 Soupapes (1150cc Max)". :wink:
5R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 10:21
robocop
robocop
il faut que tu regarde bien toutes les connections de ton ABS ,
parfois il suffit d'une mauvaise connection , se qui m'est arrivé,
de toutes façon si tu va chez un cons , il va regarder avec la valise se n est pas dit qu il faut changer quoi que se soi ,
sa ma couter entre 30 et 40 €
6R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 10:23
ça dépend du concessionnaire... certains te diront d'office qu'il faut changer la centrale ABS. C'est mieux de tout vérifier avant.
R1100RT : Problème ABS 354459_5
R1100RT : Problème ABS Platanes
7R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 10:31
b0m3w
b0m3w
il y a deux ans j'ai changer ma centrale ABS (elle etait HS) pour une centrale achetée d'occasion 100.00 € depuis , tout fonctionne (avec une bonne batterie).
http://www.jr-modelage.fr
8R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 10:47
Merci robocop,mais comme Niko dit.....le cons m'a de suite dit qu'il faut changer la centrale dont cout +/- 2000 euros !!! ppfffff....en plus,je ne sait meme pas où elle se trouve Crying or Very sad en dessous du réservoir,je suppose !!! mais ce qui m'étonne c'et que meme mes lampes témoin abs ne vont pas !!!!
9R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Jeu 19 Mai 2011 - 11:01
robocop
robocop
attend un peu tu vas avoir des pro qui vont t aider ,
j ai rouler pendant 1an1/2 comme sa avant de me décidé
10R1100RT : Problème ABS Empty Re: R1100RT : Problème ABS Ven 20 Mai 2011 - 0:14
Panders
Panders
La première chose à vèrifier, les alimentations de l'ABS.
La centrale se trouve sous le réservoir et il y a un gros connecteur sur lequel tu peux effectuer les mesures.
J'ai un shéma éléctrique d'une 1100GS en PDF 1.64Mo. J'ai essayé de faire un couper coller mais je n'y arrive pas. Embarassed
Le fichier s'intitulle "R1100GS%20Schematics", si tu ne trouves pas, je peux te l'envoyer par mail.
Evite de faire des cours-jus, ta bécane deviendrair toute "rouche" :ptdr: (humour belche)
