probleme sur feu stop r1100rt
pascal
1probleme sur feu stop r1100rt Empty probleme sur feu stop r1100rt Dim 16 Mar 2008 - 16:50
pascal
pascal
bonjour,
j ai un petit probleme sur ma 1100rt 2201.
le feu stop reste allumé.j ai verifie le contacteur sur la pedale de frein ar,ca a l air ok (j entend bien le clic de contact)
ou peut on debrancher le contacteur ar et av pour localise la panne?
est un probleme frequent?
merci pour vos reponses
Pascal
2probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Dim 16 Mar 2008 - 20:23
tu peux debrancher les deux contacteur chacun leur tour
pour localiser le defaillant
une trampette dans le wd40 peut parfois resoudre le probleme
3probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 7:45
Salut
Tu peux aussi regarder du côté du relais de contacteur.
Je rejoins Popov quand au WD40 c'est un produit miracle que toutes mes motos on connu dans des quantités peu communes ...
4probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 10:51
le wd 40
je l'achette en bidon de 5L
5probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 12:15
pascal
pascal
DR8 a écrit:Salut
merci pour les infos:
j ai aspergé de wd40 le contacteur au niveau de la pedale de frein sans resultat.
No
il est ou ce relais de contacteur?
Pascal
6probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 15:33
popov1100 a écrit:le wd 40
à un moment j'ai pensé faire une grande cuve pour tremper complètement la moto dans le WD40 Surprised (j'y pense encore parfois, mais à 51€ les 5 L ça va faire cher)
probleme sur feu stop r1100rt Mousta10 probleme sur feu stop r1100rt Idf10probleme sur feu stop r1100rt Idf10
7probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 18:54
Je constate que l'on a des maladies en commun !!!
Je ne sais pas si c'est rassurant mais moi ça me rassure...
8probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 18:56
Pascal[/quote]
Perso je n'ai pas la RMT de ta machine mais d'autres que moi pourront peut être te renseigner
9probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mar 18 Mar 2008 - 21:44
rs 25
y a la solution du wd 40 dans un vermorel pour asperger la moto !
10probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mer 19 Mar 2008 - 21:27
Chanur
pascal a écrit:bonjour,
Pascal
la solution m'intéresse, j'ai le même problème pour la mienne... je ne sais même pas à vrai dire si les contacteurs fonctionnent... ni même où regarder Embarassed
En fait, je l' ai depuis une semaine et c'est mon premier pb avec... Sad
Help Question
11probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Mer 19 Mar 2008 - 23:19
xonnix
xonnix
Salut
Et si le problème venait du feu stop ?
12probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Jeu 20 Mar 2008 - 10:00
as tu debranché les contacteur un par un ?
13probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Jeu 20 Mar 2008 - 10:03
Chanur
Je ne pense pas que le pb vienne du stop qui reste allumé en permanence. En plus, apparemment, d'après un collègue qui m'a suivi un moment, le probleme est intermittent... Je pense à un problème soluble dans le WD40, il faut que je trouve où regarder... Peut-on trouver en ligne une doc technique sur la 1100 RT, il faut que j'identifie les contacteurs, pas trop loin du levier et de la pédale de frein, j'imagine tafume
14probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Jeu 20 Mar 2008 - 11:16
juste une idée
intermitant : pedale de frein reglée trop haut ?
15probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Ven 21 Mar 2008 - 16:41
Blemeleu
Blemeleu
Moi j'ai eu le même problème sur ma R1100RT de 1996 que je possède depuis 3 semaines envviron. Le feu stop restait allumé en permanence.
Le problème provenait de la pédale de frein arrière, qui ne remontait pas entièrement, et de ce fait n'agissait plus sur la palette du contacteur. Un peu d'huile sur l'axe de la pèdale et le tour était joué.
Par contre, j'ai dû régler la palette du contacteur du frein avant, car là c'est le contraire qui se produisait, c'est à dire que lorsque je freinais de l'avant, le feu stop ne s'allumait pas!
En éspérant avoir pu t'aider. A+
16probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Ven 21 Mar 2008 - 18:01
pascal
pascal
merci pour vos reponses:
encore une fois,gloire au wd 40 !!!!! :bien:
j ai aspergé le contacteur AR et le lendemain tout etait ok.
bon week end.
Pascal :content:
17probleme sur feu stop r1100rt Empty Re: probleme sur feu stop r1100rt Ven 21 Mar 2008 - 18:42
Chanur
je plussoie Pascal, merci pour vos réponses, je vais essayer de voir s'il n'y a pas un pb de remontée de la pédale de frein arrière, qui me parait un peu basse.
bonne route
JY
